KISS三毛 2012-06-12 11:00:46 | 山東省 云翻樣 | 367查看 2回答
鋼筋翻樣軟件
你好,請問下做暗柱自定義中的配筋怎么不好修改,還有一個問題就是做暗柱的拉筋問題,L型的暗柱,我一邊又拉筋,一邊沒有拉筋,但是屬性里面自己幫我生成拉筋,刪除也不好刪除,請教下,謝謝
已采納參照參數(shù)圖的拉筋1、拉筋2標號位置,對照圖紙的詳圖,有幾個就輸入幾個,沒有的就輸入0,對號入座后匯總計算就是正確的。
2012-07-25 07:19:08
不符合軟件中默認的可以在拉筋1輸入,拉筋2就不輸入鋼筋信息,圖形中是不能刪除的,可以不輸入那排拉筋就可以。
2012-06-12 11:21:54
