jj20051152 2012-06-12 10:05:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 3回答
鋼筋抽樣中畫的剪力墻顏色顯示不一樣是怎么回事?
None
您好,第一種可能是您在工具--其他--構件顯示里面修改了。但是這個修改之后是針對整個剪力墻構件都會變成您修改之后的問題。 第二種:您選中一條墻,然后點擊屬性,屬性框里面的顯示樣式,可以修改墻的顏色,這種修改之針對于您選中的這條墻。 兩種情況如下圖所示:
2012-06-20 17:27:54
砌體墻和剪力墻的顏色不一致,鎖定構件和不鎖定構件不一致。
2012-06-12 10:07:50
您好,如果您鎖定了剪力墻的某個部分,它的顯示是網狀的。 您看您有沒有在“工具”--其它--構件顯示里面有沒有修改。您只要套的都是剪力墻的清單,這個與計算的量是沒有影響的。
2012-06-12 14:30:05
