realfox@126.com 2012-06-12 09:25:35 | 北京市 安裝 | 4710查看 3回答
通風(fēng)管道風(fēng)管轉(zhuǎn)彎處如何計算?
一、通風(fēng)管道風(fēng)管轉(zhuǎn)彎處如何計算? 比如:與其他專業(yè)交叉,需要上供下彎,或者繞梁等現(xiàn)象,應(yīng)該如何計算此部分工程量? 在CAD中量出一段風(fēng)管的長度,有沒有包含轉(zhuǎn)彎的工程量?這部分工程量是否需要單獨計算呢? 二、通風(fēng)空調(diào)中帶有防火閥,調(diào)節(jié)閥之類的閥門保溫用不用單獨計算,是否包含在管道保溫中?
已采納1、通風(fēng)管道風(fēng)管與其他專業(yè)交叉及繞梁時轉(zhuǎn)彎增加的長度,首先要發(fā)包人或設(shè)計單位同意繞彎和確認(rèn)繞彎增加的工程量和工作能容,然后按照實際發(fā)生的計算工程量計價。 2、風(fēng)管保溫的工程量計算不扣減防火閥及調(diào)節(jié)閥的長度,也不增加防火閥和調(diào)節(jié)閥的保溫工程量。(查你所用定額的章節(jié)說明和計算規(guī)則)
2012-06-12 09:56:11
1.按面積計算到通風(fēng)管道中 2.不用單獨計算保溫
2012-06-12 09:27:31
樓主問題二請你參閱《第九冊 刷油、防腐蝕、絕熱工程》DBJD25-13-2004的定額說明: 01、管道絕熱工程,除法蘭、閥門外,其他管件均已考慮在內(nèi),設(shè)備絕熱工程除法蘭、人孔外,其封頭已考慮在內(nèi)。 問題一:我覺得應(yīng)該需要單獨計算,就這個問題我也和風(fēng)管加工的工人師傅問過,他們說在管道周長在一米以內(nèi)的損耗系數(shù)可以滿足,但是大于一米的就不夠了,因為彎頭的制作對板材浪費很大。
2012-06-12 09:58:49
