流星雨 2012-06-12 08:30:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 820查看 7回答
板筋如何布置
敬請老師們指教,在板圖中的底筋和面筋跨板不一致,有的跨多板,有的不跨板,而且在同一區(qū)域內(nèi),該怎么布置哦?問題補(bǔ)充:綠色的都是板筋,而且水平的兩根和垂直的兩根分別是通常的低筋和面筋!還有就是我的圖紙不能識別,只能先定義之后再畫
(7)
已采納1、通長的面筋和底筋分別在受力筋里面定義畫就可以了,這樣就不會出現(xiàn)重復(fù)布筋的提示和沖突;2、對于跨板的受力筋在受力筋里面新建跨板受力筋,就會有左右標(biāo)注值可以修改了3、對于受力筋的畫法中,很多板布筋相同是,采用多板的水平、垂直方向和其他方式的X、y向布置。
2012-06-12 09:15:31
按多板構(gòu)件布置鋼筋。
2012-06-12 08:37:14
可以按圖紙要求分別用受力筋、跨板受力筋、負(fù)筋(選擇水平、垂直方向)點(diǎn)擊單板或多板布置
2012-06-12 08:38:05
按照設(shè)計(jì)圖紙大樣用畫線分開布置
2012-06-12 08:54:16
根據(jù)要求,采用單板或多板布置鋼筋。
2012-06-12 08:34:30
有的跨多板的話那就有水平布置 或是豎向布置跨版受力筋 按得的是多板布置! 單板的跨版受力筋的話那就按照單板來布置豎向的的話只是水平的??!
2012-06-12 09:09:34
跨多塊板的面筋和受力筋可以布置好后根據(jù)需要點(diǎn)擊布置的鋼筋修改長度
2012-06-12 09:14:31
