123 2012-06-12 08:21:28 | 遼寧省 安裝算量GQI | 663查看 22回答
重影現象是什么原因
將CAD圖導入安裝算量軟件后,正常操作。當點選圖例識別時,為什么圖例有重影現象?
(22)
已采納每次識別都要新建構件,不新建有可能相同的構件CAD圖例大小不一致也會出現重影; 或兩種不同的CAD圖例識別成了一種構件,此種是識別有問題。
2012-06-12 11:09:38
調整一下硬件加速器試一下:在屏幕點右鍵--屬性--設置--高級---疑難解答。調整前退出軟件。
2012-06-12 08:34:23
是不是圖形渲染問題?或者是硬件加速那里的設置
2012-06-12 09:11:37
這種問題很少發生,除非圖例擺設方向與選定的圖例不一致,目前尚不可能修正,不影響計算結果
2012-06-12 08:26:22
電腦設置的問題,或者是電腦硬件的問題。
2012-06-12 16:39:10
二樓說的有一定道理。
2012-06-12 09:19:43
這種問題應該很少出現,你是不是識別的時候沒有新建啊,或者不是在俯視圖里
2012-06-12 10:03:11
這個問題還沒有遇到過,建議你咨詢廣聯達客服人員為好。
2012-06-12 10:07:05
沒遇到過這個問題,重影應該沒影響的吧!!
2012-06-12 10:28:07
你點選識別后,軟件會在圖例的位置生成一個和圖例一樣的構件,CAD圖紙在層底的位置,構件在你定義的高度,所以你看著是重影的,三維下,轉一下角度就能看見
2012-06-12 10:52:54
點選識別后,軟件會在圖例的位置生成一個和圖例一樣的構件,所以你看著是重影的,不影響計算結果
2012-06-12 11:25:49
有的CAD圖中,同一種構件的圖例大小不一樣,有一點點差別,應該分別識別
2012-06-12 19:03:09
剛接觸安裝,進來多學習學習
2012-06-12 21:03:55
看看在CAD里是否重影 軟件問題
2012-06-13 11:21:12
是不是誤別重復啊
2012-06-13 14:47:43
這不影響計算結果
2012-06-12 10:43:00
進來學習學習
2012-06-12 12:44:47
路過進來學習,O(∩_∩)O謝謝
2012-06-12 12:53:29
進來學習 學習
2012-06-12 13:07:21
我遇到過,會識別成2個圖元
2012-06-12 13:55:46
識別的 圖形與軟件中默認的圖形大小不一致會造成這種情況,不影響算量的。
2012-06-12 14:03:52
一般不會出現這樣的
2012-06-12 22:48:20
