幻想 2012-06-11 22:48:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 2回答
鋼筋抽樣2009識別軸網問題
提取識別軸網后,導入梁圖時,軸網只有軸邊線,軸標識卻沒了,請問這是什么原因啊??
已采納如果在CAD中打開圖紙顯示是完整的,用軟件導圖后部分內容不顯示,建議安裝“天正建筑”,用天正建筑打開圖紙后選擇左側的“文件布圖”→“圖形導出”,天正會自動生成一個帶“XXXXXX_t3.dwg”的文件,選擇保存路徑并點擊保存。再用算量軟件或者鋼筋計算軟件導入剛才生成的文件就能顯示了。 以前遇到這種情況,采用此法基本都能解決,如果再無法解決,用天正打開文件后另存一個版本相對較低一點的dwg格式文件試一試。
2012-06-11 23:00:24
在軸網界面,點修改軸號位置,你可以選擇兩端標注
2012-06-12 08:54:23
