wzyyfy 2012-06-11 18:09:18 | 陜西省 安裝算量GQI | 2404查看 20回答
安裝算量過程中,所套清單與定額相同,項目特征描述不同,如何分開列項?
我在用安裝算量軟件過程中,發現這么一個問題,例如:兩段管道在套定額時完全一致,但就是項目特征不同,故需要分開列項;但在算量軟件中套清單時我把項目特征中的安裝部位分開描述,但是工程量清單結果還是匯總到了一起?不知有沒有其它辦法,要安裝部位不同的管道分列項,因為有時候匯總到一起,很麻煩。歡迎對廣聯達精通的朋友一起交流,QQ:84513238
(20)
已采納可以在清單編號上加以區別。如“010020030011與010020030012”
2012-06-11 18:58:30
答:項目特征不同的相同構件,一般上機組價時是需要分開列項的,比如管道井內與室內的相同構件,因為管道井內的需要額外調整定額系數,而室內是不需要的。 基于此,在建立構件識別構件的過程中進行區分是十分必要的也是必須的,個人認為最好在建立構件時進行區分,建立構件,有相同構件時區分方法: 1、構件名稱不一致; 2、匯總信息不一致; 3、備注不一致; 出量時根據自己設置,注意出量方式即可。
2012-06-12 07:11:53
清單后面3為是你自己列項的編碼,隨便你寫號
2012-06-12 07:27:49
路過,進來學習學習
2012-06-11 23:08:35
可以自己增加標注以示區別
2012-06-12 09:06:13
算量時,相同清單項子目時,設置不同的項目特征就分開了。
2012-06-12 09:21:14
后面3位 你自己可以隨意輸
2012-06-12 09:27:56
自己加個備注,區分一下
2012-06-11 19:04:35
自己想辦法增加一個標注以示區別。
2012-06-12 09:39:40
進來學習學習一下
2012-06-12 10:35:11
這種情況我建議:請你在不同清單項目的項目名稱處描述時不同的部位區分一下,即可。你可以試一下,核實一下。應該可以的。
2012-06-11 19:00:42
你把后綴給描述好 這樣就分清了 匯總時自動區分開來
2012-06-11 22:02:56
項目特征不同的相同構件,一般上機組價時是需要分開列項的,比如管道井內與室內的相同構件,因為管道井內的需要額外調整定額系數,而室內是不需要的。 基于此,在建立構件識別構件的過程中進行區分是十分必要的也是必須的,個人認為最好在建立構件時進行區分,建立構件,有相同構件時區分方法: 1、構件名稱不一致; 2、匯總信息不一致; 3、備注不一致; 出量時根據自己設置,注意出量方式即可。 供參考。
2012-06-11 19:32:25
我同意樓上的看法
2012-06-11 19:59:16
建議和廣聯達公司聯系
2012-06-11 20:35:59
增加清單即可噻
2012-06-12 00:27:24
同意1樓說法
2012-06-12 12:04:16
建議在清單編號上加以區別
2012-06-12 12:30:50
在不同的部位區分一下即可
2012-06-12 12:44:56
把清單編號補全,就是加上后3位的順序碼
2012-06-12 12:48:42
