chengyn2011@126.com 2012-06-11 17:57:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3909查看 3回答
工程決算預留金問題
工程決算時,需要扣除投標時候的預留金,請假下,這個費用是所有的功臣都有的嗎?我們需要投一個工程的標,考慮到最低價中標,是不是做出的總價先減去這個預留金,才是自己的價格?還是投標前甲方規(guī)定的???不太理解,希望您可以解釋下。謝謝。
已采納用戶您好,預留金在08清單中是叫暫列金額。您可以先看一下暫列金額的定義:招標人在工程量清單中暫定并包括在合同價款中的一筆款項,用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、設備、服務的采購,施工中可能發(fā)生的工程變更、合同約定調整因素出現(xiàn)時的工程價款調整以及發(fā)生的索賠、現(xiàn)場簽證確認等的費用。暫列金額包括在合同價之中,但并不直接屬承包人所有,而是由發(fā)包人暫定并掌握使用的一筆款項。 由此可見,這筆費用不能省去。 這部分費用不能去掉,在清單中有專門的一項其他項目清單中,需要輸入這部分內(nèi)容。如果您不輸入的話,有可能會成為廢標的。
2012-06-12 15:01:08
工程決算時,需要扣除投標時候的預留金,請假下,這個費用是所有的功臣都有的嗎? 答:預留金是甲方專用資金,投標的時候可以不考慮這項費用。 我們需要投一個工程的標,考慮到最低價中標,是不是做出的總價先減去這個預留金,才是自己的價格?還是投標前甲方規(guī)定的???不太理解,希望您可以解釋下。謝謝。 答:你們在投標的時候可以不考慮這筆費用。要想低價中標還必須讓利一部分可競爭費用,才有可能中標。
2012-06-11 19:22:46
預留金的使用權歸甲方所有,剩余部分也歸甲方所有。設置這個費用的意義是:招投標或簽訂合同時這個費用肯定要發(fā)生但數(shù)額不確定。所以你不能減去這個數(shù),它肯定要發(fā)生。
2012-06-11 18:04:55
