風聲 2014-01-19 10:33:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 611查看 3回答
圖形算量中剪力墻的畫法
請問,我在鋼筋算量中畫剪力墻的時候有異形柱的地方沒有把剪力墻畫過去,這樣對鋼筋的量有影響嗎?我在圖形算量的時候又把暗柱也導入了,這樣對砼的量有影響嗎?
——:沒有影響,只是導入土建的時候,如果不導入異形柱,就會墻體不連續(xù)的
——:沒有影響,暗柱的工程量也是屬于墻體的
2014-01-19 11:19:14
工程量不變,但是鋼筋肯定不對了,你需要畫暗柱,然后畫剪力墻貫通暗柱畫。
2014-01-20 11:07:41
畫剪力墻時沒有把異形柱畫上,對工程量是沒有影響的,導入圖形軟件后,墻體會出現斷空,工程量不會有影響,只不過在畫散水時不能用智能布置。導入異形柱后會好的。對工程量都沒有影響。
2014-01-19 11:32:21
