du****@163.com 2012-06-11 16:38:06 | 河北省 安裝 | 1469查看 4回答
管道水壓試驗中關于拆除和重新安裝調節閥的工程量怎么算
管道水壓試驗中關于拆除和重新安裝調節閥的工程量不得另行計算,含在管道水壓試驗的子目中。 與管道水壓試驗中無關的拆除和重新安裝調節閥的工程量,按實計算。
2012-06-12 10:41:48
管道水壓試驗中關于拆除和重新安裝調節閥的工程量怎么算 每個調節閥均按拆除、安裝各一次計算。
2012-06-11 16:44:43
查看一下是否是清單計價的,如果是就包括在內不必計算。如果是增加的,則拆除是安裝的一半計算
2012-06-11 16:48:41
管道水壓試驗中關于拆除和重新安裝調節閥的工程量應該是按次或套去計算的。
2012-06-11 16:40:01
