淸描·淡冩~ 2012-06-11 16:03:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 882查看 5回答
圖形算量中墊層如何畫
筏板基礎(chǔ)下有許多承臺(tái),而且各個(gè)承臺(tái)底標(biāo)高都不一樣,還有承臺(tái)梁,怎么畫墊層啊! 其中有三個(gè)大型的異形承臺(tái),承臺(tái)里還有兩個(gè)電梯基坑,底標(biāo)高比承臺(tái)底標(biāo)高低一些,這樣的承臺(tái)怎么算砼量以及怎么布置墊層啊!(貌似承臺(tái)里是不能布置集水坑的誒)
已采納定義好點(diǎn)式墊層 線式墊層 面式墊層、 然后依然在墊層圖層下,點(diǎn)擊智能布置,按照樁承臺(tái),框選,承臺(tái),挨個(gè)智能布置一下,所有的都會(huì)對(duì)應(yīng)布置上的。
2012-06-11 21:56:08
直接點(diǎn)選就可以了
2012-06-12 07:47:43
定義面式墊層,用智能繪制的方法以,墊層頂標(biāo)高默認(rèn)為基礎(chǔ)底標(biāo)高。
2012-06-11 16:28:21
可以利用自動(dòng)生成 墊層的功能繪制哦;
2012-06-11 16:15:34
筏板基礎(chǔ)和承臺(tái)用面式墊層智能布置,承臺(tái)梁用線式矩形墊層用直線布置,填寫墊層出邊寬度。
2012-06-11 21:06:06
