李艷 2012-06-11 15:49:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 437查看 2回答
圖形算量中樁分了松土,堅硬石的該怎么套定額
問題補充:我選的工程量表模式,可是里面連工程量表都沒有我該怎么辦
已采納圖形算量中樁分了松土,堅硬石的應分開套定額子目,在松土上打樁就按定額子目套,在堅硬石上打樁可按定額說明去乘以系數或自己編制補充定額子目套用。
2012-06-11 15:55:47
1、選擇的工程量表模式,先在工程設置界面中有個工程量表。先自己建立好量表,再套定額 2、在圖形軟件中的菜單欄——文件下——導出GCL工程——修改成純做法模式。保存后,打開保存后的工程再套定額就可以了
2012-06-11 16:46:43
