一個(gè)行走的男孩 2012-06-11 13:27:04 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 9824查看 2回答
怎樣在計(jì)價(jià)軟件中查看信息價(jià)?
我把信息價(jià)下載并且導(dǎo)入了廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中,可是不會(huì)查看。。。點(diǎn)擊右邊查詢?cè)靸r(jià)信息庫,里面的信息價(jià)下拉菜單中什么也沒有,原來軟件自帶的04的信息價(jià)也看不到,但是在安裝文件中有。。。怎么查看啊
已采納"原來軟件自帶的04的信息價(jià)也看不到",軟件是 不帶信息價(jià)的?!靶畔r(jià)下載并且導(dǎo)入了廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件”,只是針對(duì) 當(dāng)前 工程,進(jìn)行 信息價(jià)載入。只能把 同編碼,同名稱,的材料價(jià) 替換成 信息價(jià)。
2012-06-11 13:41:50
這個(gè)只能說明你沒有安裝進(jìn)去,或者是你的鎖里沒有土建的定額庫,重新安裝一下試試
2012-06-11 13:38:51
