ca****@163.com 2014-03-11 08:40:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2058查看 2回答
鋼絲網(wǎng)和網(wǎng)格布的區(qū)別,分別布置在什么部位,起什么作用?在廣聯(lián)達(dá)算量軟件中哪里可以提量?
None
已采納鋼絲網(wǎng)是 金屬的;網(wǎng)格布? 是纖維的,材質(zhì)不同;? 都是不知在 兩種不同墻體抹灰的 接縫處,起到抗裂的作用的; 一般在圖形算量中 可以直接 在報(bào)表中 查看到工程量的;
2014-03-11 08:47:32
鋼絲網(wǎng)是抹灰前,放在砌體墻和砼墻交接處的一種金屬網(wǎng),防止兩種墻體發(fā)生裂縫。網(wǎng)格布是抹灰時(shí)滿(mǎn)鋪在抹灰中的一種纖維布,防止抹灰后墻面發(fā)生裂紋。
2014-03-11 09:12:12
