xialuodiJJ 2012-06-11 11:34:07 | 云南省 土建 | 14050查看 2回答
板受力筋和分布筋的區別,能給圖示嗎?
總是分不清板的受力筋和分布筋,把負筋當成分布筋了,有沒什么方法可以區別一下?有沒有圖示指導下我哇?
受力筋是指板上的水平和豎直向的鋼筋, 負筋是指板邊的鋼筋,也就是通常所說的扣鐵筋 分布筋是指負筋底下的的鋼筋,不受力
2012-06-11 11:37:56
總是分不清板的受力筋和分布筋,把負筋當成分布筋了,有沒什么方法可以區別一下?有沒有圖示指導下我哇? 建議先熟悉圖集相關內容。 板受力筋指充分利用其抗拉性能的鋼筋。 四周有梁的板受力筋主要保證板底部中間抗裂的,需要布置在板的下部,在支座內的錨固要求較低(max[5d,0.5hc)。負筋主要是保證板在支座處抗裂的,需要布置在板的上部,錨固要求高。見圖 懸挑板受力筋主要保證支座上部抗裂,受力筋需要布置在板上部,并且錨固要求較高,見圖。
2012-06-11 11:59:00
