liulei7788363 2012-06-11 09:35:14 | 廣東省 其他專業 | 3123查看 2回答
鋼結構建筑面積
11.5m單層鋼結構屋面建筑面積也是算他的投影面積嗎?有雨篷、預應力樁承臺基礎、屋面以下為砼框架結構。
已采納單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。單層不論多高只要是單層,都只能計算一層建筑面積。但你說屋面以下為砼框架結構,如果有局部二層,可以單獨計算。雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1M者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。小于2.1M者,不計算。
2012-06-18 10:26:44
可按定額說明建筑面積計算方式計算(詳可參照定額)。
2012-06-11 14:38:47
