  • C80砼靜壓管樁400直徑的施工方案有誰會(huì)?
    一車間鋼結(jié)構(gòu)排架,有一100T行車,獨(dú)立基礎(chǔ)為靜壓管樁,另設(shè)備基礎(chǔ)也為靜壓管樁,獨(dú)立基礎(chǔ)的管樁和設(shè)備基礎(chǔ)的管樁相距很近,約2-3米,但樁頂標(biāo)高相差約7米,怎么進(jìn)行施工,是先開挖后打樁還是先打獨(dú)立基礎(chǔ)的樁后再開挖到設(shè)備基礎(chǔ)承臺(tái)底標(biāo)高時(shí)再打設(shè)備基礎(chǔ)的樁?請高手賜教。可發(fā)郵件到SDDDLJY@163.COM謝謝。
我來答 收藏  舉報(bào)
    目 錄 一、工程概況 二、工程內(nèi)容 三、材料計(jì)劃表 四、機(jī)械設(shè)備 五、施工工序安排 六、壓樁施工工藝流程及施工方法 七、技術(shù)質(zhì)量管理體系及保證措施 八、工期保證措施 九、安全施工措施 十、文明施工措施 十一、施工臨時(shí)用地表 十二、工程檔案管理措施 一、工程概況 工程名稱: 工程地址: 基礎(chǔ)形式:靜壓管樁基礎(chǔ) 建設(shè)單位: 設(shè)計(jì)單位: 勘測單位: 施工單位: 管樁廠家: 二、工程內(nèi)容 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁PHC-AB500(100) 三、材料計(jì)劃表 序號 材料名稱 規(guī)格 單位 用量 制作標(biāo)準(zhǔn) 1 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁 PHC-A500(100) 米 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn)圖集03SG409 合  計(jì) 米 四、機(jī)械設(shè)備 序號 機(jī)械名稱 規(guī)格型號 產(chǎn)地 進(jìn)場時(shí)間 1 靜壓樁機(jī) ZYJ680B 湖南山河 合同約定時(shí)間 2 電焊機(jī) YM350KR2 唐山 合同約定時(shí)間 4 水準(zhǔn)儀 NAL232 南京 合同約定時(shí)間 五、施工工序安排 1、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作 ⑴甲方負(fù)責(zé)場地的“三通一平”。負(fù)責(zé)施工前探明和清除一切地面及地下障礙物:如舊房基礎(chǔ),地下管線及回填的建筑垃圾等。保證施工時(shí)樁下無地下管道、無地下電纜、架空管線等;場地平整壓實(shí),場地平整度小于1%,虛土壓實(shí),保證接地壓力大于16t/m2;保證樁機(jī)設(shè)備、運(yùn)輸車輛及吊車的安全運(yùn)行。 ⑵甲方提供正式設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)設(shè)計(jì)資料。 ⑶甲方提供水準(zhǔn)點(diǎn),將水準(zhǔn)點(diǎn)引入現(xiàn)場,并請監(jiān)理人員復(fù)核驗(yàn)收。 ⑷甲方進(jìn)行擬建物軸線測定工作,經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后,施工單位施放樁位,監(jiān)理復(fù)核施工樁位放線。 ⑸根據(jù)工程要求,現(xiàn)場配足照明設(shè)施,以便夜間安全施工,水源須引至現(xiàn)場。 2、靜壓管樁施工 ⑴.管樁的預(yù)制、養(yǎng)護(hù)(本部分在管樁生產(chǎn)廠家完成): 管樁的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)圖集設(shè)計(jì)制作。 ⑵.管樁的施工: 運(yùn)輸→施工放線→樁機(jī)配重→樁機(jī)就位→吊樁→壓樁(直至樁頂標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求為止)→樁機(jī)就位開始第二根樁施工(直到全部施工完畢) ⑶.施工作業(yè)順序: 擠土樁施工機(jī)理所產(chǎn)生的擠土影響范圍一般在1~1.5倍的樁長范圍內(nèi)。 只有合理的壓樁流程及適當(dāng)?shù)乜刂瞥翗端俾剩拍苡行У販p少壓樁施工所產(chǎn) 生的擠土效應(yīng)。因此在確定施工作業(yè)順序時(shí),必須結(jié)合本工程的實(shí)際情況, 綜合考慮對周圍環(huán)境、以及對工程樁自身質(zhì)量可能產(chǎn)生的影響,科學(xué)合理 地進(jìn)行安排。 六、壓樁施工工藝流程及施工方法 壓樁施工工藝流程: 測量定位——樁機(jī)就位——樁機(jī)調(diào)平——吊樁——測垂直度——壓樁——記錄,在壓同一根樁時(shí),樁機(jī)就位、吊樁、壓樁、送樁等工序應(yīng)連續(xù)施工,避免停機(jī)時(shí)間過長造成送樁困難。 1、測量放線定位 ⑴.根據(jù)甲方給出的建筑物軸線,再根據(jù)建筑物的樁位圖放出具體的樁位,軸線和樁位偏差不大于20mm,樁位經(jīng)甲方、監(jiān)理復(fù)核后才能施工。 ⑵.為了避免因壓樁產(chǎn)生側(cè)向和垂直方向的變形,應(yīng)在遠(yuǎn)離壓樁區(qū)域(不小于30米)設(shè)置軸線控制點(diǎn)和兩個(gè)樁位控制點(diǎn),施工期間每天對軸線控制點(diǎn)和定位點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。 ⑶.樁位定位前應(yīng)檢查各軸線交點(diǎn)的距離是否與樁位圖相符,然后使儀器通過直角坐標(biāo)或極坐標(biāo)法測放樣樁,做好距離和角度的記錄以便復(fù) 測樁位。 2、樁材外觀檢驗(yàn) (1)樁在運(yùn)入施工現(xiàn)場時(shí),檢查出廠合格證、生產(chǎn)齡期,細(xì)心檢查起吊、運(yùn)輸、堆放等過程有否損傷,并做好驗(yàn)收交接記錄,對不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的樁不予接收(附預(yù)制樁外觀質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表)。 序號 檢 查 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 檢 查 方 法 1 成 品 樁 外 觀 表面平整,顏色均勻,掉角深度<10mm,蜂窩面積小于總面積0.5% 直 觀 2 成品樁裂縫(收縮裂縫或起吊、裝運(yùn)、堆放引起的裂縫) 深度<20mm,寬度<0.25mm,橫向裂縫不超過邊長的一半。 裂縫測定儀,該項(xiàng)在地下水有侵蝕地區(qū)的長樁不適用。 3 成 品 樁 尺 寸 橫截面邊長 ±5mm 用鋼尺量 樁頂對角線差 <10mm 用鋼尺量 樁尖中心線 <10mm 用鋼尺量 樁身彎曲度 <1/1000L 用鋼尺量(L為樁長) 樁頂平整度 <2mm 用水平尺量 4 電 焊 接 樁 焊 縫 質(zhì) 量 上下節(jié)端部錯(cuò)口 ⑴外徑≥700mm ≤3mm 用鋼尺量 外徑<700mm ≤2mm 用鋼尺量 ⑵焊縫咬邊深度 ≤0.5mm 焊縫檢查儀 ⑶焊縫加強(qiáng)層高度 2mm 焊縫檢查儀 ⑷焊縫加強(qiáng)層寬度 2mm 焊縫檢查儀 ⑸焊縫外觀質(zhì)量 無氣孔、焊瘤、裂縫 直觀 5 強(qiáng)  度 滿足設(shè)計(jì)要求 查產(chǎn)品合格證書或抽樣送檢 ⑵.樁材堆放場地應(yīng)平整堅(jiān)實(shí),不得產(chǎn)生不均勻沉陷,堆放層數(shù)不得超過三層。壓樁施工前應(yīng)再次檢查預(yù)制樁的質(zhì)量,經(jīng)檢查合格后方可使用。 3、吊樁定位 ⑴.樁運(yùn)至現(xiàn)場后,單點(diǎn)起吊樁時(shí),鋼絲繩應(yīng)綁在樁端0.293L(L為單節(jié)樁長)處,用吊機(jī)將預(yù)制樁吊至樁機(jī)的正前方放置,待樁吊直后,放入樁機(jī)夾樁箱內(nèi)扶正就位,然后從側(cè)面觀測樁身垂直度,在控制室用線垂從正面觀測樁身垂直度,其傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角以內(nèi)。) ⑵.調(diào)整樁機(jī)位置及水平,使樁在鉛垂?fàn)顟B(tài)下,樁尖能準(zhǔn)確地對準(zhǔn)樁位。 4、壓樁 ⑴.壓樁剛開始時(shí)速度不宜過快。當(dāng)樁尖插入樁位土體0.5米后,壓緊預(yù)制樁,再次進(jìn)一步校正樁的垂直度,觀測樁身、樁架是否垂直,樁機(jī)平臺(tái)是否水平,符合要求后啟動(dòng)壓樁油缸,將樁徐徐壓入。 ⑵.壓樁過程中要密切注意觀察樁身是否發(fā)生位移、偏斜,若樁在初壓時(shí)發(fā)生位移、傾鈄應(yīng)及時(shí)糾正。必要時(shí)應(yīng)將樁拔出,清理樁位下障礙后,再回填土重新壓樁。如樁機(jī)壓力偏小,壓不到要求標(biāo)高時(shí),采取措施增加配重,確保壓至標(biāo)高。當(dāng)樁壓至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,應(yīng)準(zhǔn)確記錄終止壓樁時(shí)的壓力表讀數(shù)。并認(rèn)真填寫壓樁原始記錄。 ⑶.壓樁過程中應(yīng)控制沉樁速率,以減小土體孔隙水壓力的增長速率,防止對周圍土體及相鄰樁發(fā)生嚴(yán)重?cái)D壓,造成地面隆起及相鄰樁產(chǎn)生偏移。 ⑷.樁位偏差和垂直度應(yīng)符合GB50202—2002規(guī)范要求,詳見下表。 預(yù)制樁樁位的允許偏差(mm) 序號 項(xiàng)目 允許偏差 1 蓋有基礎(chǔ)梁的樁: ①垂直基礎(chǔ)梁的中心線 ②沿基礎(chǔ)梁的中心線 100+0.01H 150+0.01H 2 樁數(shù)為1-3根樁基中的樁 100 3 樁數(shù)為4-16根樁基中的樁 1/2樁徑或邊長 4 樁數(shù)大于16根樁基中的樁 ① 最外邊的樁 ② 中間樁 1/3樁徑或邊長 1/2樁徑或邊長 5 垂直度偏差 不大于傾斜角正切值的15% 注:H為施工現(xiàn)場地面標(biāo)高與樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高的距離 5、異常情況的處理 在壓樁過程中,應(yīng)密切觀察樁的貫入情況,發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即停止沉樁,并向甲方、監(jiān)理等有關(guān)部門反映,共同分析研究處理。 1) 壓樁過程中壓力突然減小或增大; 2) 樁身突然發(fā)生傾斜、移位或嚴(yán)重回彈; 3) 樁頂或樁身出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫或破碎; 4) 地面顯著隆起或沉陷; 5) 周圍監(jiān)測結(jié)果發(fā)生異常變化; 6) 荷載已達(dá)到設(shè)計(jì)要求卻未壓至設(shè)計(jì)標(biāo)高; 7) 樁已壓到設(shè)計(jì)標(biāo)高,壓力突然減小。 6、靜力壓樁對周圍環(huán)境的影響及防護(hù)措施 ⑴.影響機(jī)理 本工程所采用的管樁為擠土型樁,擠土效應(yīng)較大。靜力壓樁在飽水粘土地區(qū)會(huì)產(chǎn)生很高的超孔隙水壓力,由于其消散速度慢,所產(chǎn)生的累積疊加,將會(huì)在一定程度上引起鄰近范圍內(nèi)土體隆起和水平位移,對周圍的建(構(gòu))筑物和地下管線產(chǎn)生一定的影響,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成破壞。本場區(qū)較為狹窄,周圍有中心醫(yī)院其它建筑物,甲方應(yīng)提前做好防護(hù)措施。地下管線應(yīng)由甲方調(diào)查,然后根據(jù)實(shí)際情況采取處理措施。 ⑵.緊急情況與對策 施工過程中若出現(xiàn)下列緊急情況,當(dāng)班施工人員應(yīng)立即報(bào)告工程負(fù)責(zé)人,并通知有關(guān)單位研究處理。 異 常 現(xiàn) 象 相 應(yīng) 對 策 上水管漏水、煤氣管漏氣 停止施工,立即關(guān)閉進(jìn)入小區(qū)的閥門 管線日變形量大于3mm, 累積變形量大于10mm. 1.適當(dāng)增加應(yīng)力釋放孔或防擠孔數(shù)量 2.調(diào)整壓樁流程或?qū)嵭邢匏佟⑻鴫? 周圍建筑物、圍墻出現(xiàn)裂紋且繼續(xù)擴(kuò)大 同上 七、技術(shù)質(zhì)量管理體系及保證措施 1、質(zhì)量管理體系及質(zhì)量目標(biāo) 為認(rèn)真貫徹“百年大計(jì),質(zhì)量第一”和“預(yù)防為主”的方針,切實(shí)做到精心組織,精心施工,確保工程質(zhì)量,加快工程進(jìn)度,特制定以下現(xiàn)場管理體系。 質(zhì)量目標(biāo):確保工程質(zhì)量符合國家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,工程合格率達(dá)到100%。 2、質(zhì)量管理保證措施 ⑴.管理制度 a:加強(qiáng)完善工程質(zhì)量、技術(shù)管理體系、確立專檢和班組自檢體制。 b:組織施工技術(shù)員和有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)關(guān)的施工規(guī)程、規(guī)范、工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對施工質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和管理。 c:加強(qiáng)宣傳教育工作,全面提高施工作業(yè)人員責(zé)任,貫徹各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度,嚴(yán)格執(zhí)行施工方案所規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容要求。 d:根據(jù)方案確定壓樁流水施工。 e:認(rèn)真做好原始記錄,必須認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”(自檢、互檢、專檢)。 f:持證上崗,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。 ⑵.施工放樣 a:認(rèn)真做好建筑物的軸線,水準(zhǔn)點(diǎn)的交接及復(fù)測工作,并在周圍做好相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 b:根據(jù)總體施工要求及廠地情況認(rèn)真安排壓樁順序,做好場地規(guī)劃。 c:根據(jù)甲方提供的軸線,并經(jīng)有關(guān)各方驗(yàn)收后,根據(jù)樁位設(shè)計(jì)圖和測量基準(zhǔn)點(diǎn),由測量工程師測放樁位,軸線和樁位偏差不大于20mm。 d:嚴(yán)格按圖低放出軸線及樁位后,會(huì)同甲方、監(jiān)理共同檢驗(yàn),嚴(yán)格把關(guān)。 e:施工過程中施工員應(yīng)在每班前對軸線樁位進(jìn)行復(fù)核校準(zhǔn),確保樁位準(zhǔn)確。 f:在壓樁影響區(qū)域外,設(shè)兩個(gè)水準(zhǔn)點(diǎn),控制壓樁標(biāo)高。 ⑶.樁的驗(yàn)收及堆放 a:按設(shè)計(jì)要求,選擇PHC管樁,要求管樁生產(chǎn)單位提供管樁生產(chǎn)原材料的合格證,管樁檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證及生產(chǎn)廠家和資質(zhì)證書。 b:施工前嚴(yán)格按照國家規(guī)范對PHC管樁進(jìn)行驗(yàn)收,先由材料員進(jìn)行初驗(yàn),合格后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理,并由質(zhì)檢員逐一詳細(xì)檢查,并填寫原材料檢查驗(yàn)收單,對不合格產(chǎn)品堅(jiān)決退回,嚴(yán)把管樁質(zhì)量關(guān)。 c:樁的堆放、起吊、運(yùn)輸過程中,應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定或操作規(guī)程執(zhí)行,若發(fā)現(xiàn)斷樁或樁開裂,超過有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定,不得使用。每班開工前經(jīng)施工員驗(yàn)收合格的樁方可使用。 d:現(xiàn)場PHC管樁堆放場地應(yīng)堅(jiān)硬平整,堆放層數(shù)不超過3層。 ⑷.壓樁控制 a:施工前應(yīng)對班組進(jìn)行安全、技術(shù)、質(zhì)量交底。 b:壓樁時(shí)應(yīng)對準(zhǔn)樁位,使樁基調(diào)整準(zhǔn)確位置,并保持樁機(jī)水平位置,垂直壓入樁尖。 c:樁在初壓發(fā)生傾斜,應(yīng)及時(shí)糾正,必須把樁拔出,清理障礙后回填土再重新壓樁。樁壓力偏小,壓不到要求標(biāo)高時(shí),采取措施確保壓至標(biāo)高。 d:樁壓下一定深度后,發(fā)生嚴(yán)重傾斜或位移時(shí),不得用移動(dòng)樁機(jī)來校正,應(yīng)停機(jī)回有關(guān)部門聯(lián)系找出原因后,采取其他補(bǔ)救措施。 e:壓樁時(shí),根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙的壓樁標(biāo)高,嚴(yán)格控制好樁頂標(biāo)高,施工員根據(jù)提供的水準(zhǔn)點(diǎn)用水平儀測出各承臺(tái)樁的壓樁深度,記錄在圖紙上。 f:壓樁過程中應(yīng)控制沉樁速率,以減小地基土孔隙。水壓力的增長速率,防止對周圍土體及相鄰樁發(fā)生嚴(yán)重?cái)D壓,造成地面隆起及相鄰樁產(chǎn)生偏移或上浮。 (5).沉樁質(zhì)量控制 a:在施工過程中,應(yīng)及時(shí)填好各項(xiàng)工程驗(yàn)收表,施工日記,收集技術(shù)檔案,原始資料。做好樁的施工記錄及隱蔽工作,驗(yàn)收記錄等資料。 b:施工遇到各種異常情況及時(shí)與甲方取得聯(lián)系,由甲方或設(shè)計(jì)部門提出書面處理意見后方可繼續(xù)施工。 c:積極配合甲方監(jiān)理部門進(jìn)行質(zhì)量檢查。 d:嚴(yán)格執(zhí)行GB50202—2002《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,保證各項(xiàng)偏差標(biāo)準(zhǔn)不超差。 e:樁的控制按設(shè)計(jì)以樁頂標(biāo)高為準(zhǔn)。在周圍樁施工完成后,并統(tǒng)一進(jìn)行復(fù)測,發(fā)現(xiàn)浮樁現(xiàn)象時(shí)必須進(jìn)行復(fù)壓,以確保沉樁質(zhì)量。 ⑹.基坑開挖注意事項(xiàng) a:基坑開挖時(shí),圍護(hù)結(jié)構(gòu)要有足夠的強(qiáng)度與剛度,以避免側(cè)向土壓力作用造成基樁位移。 b:合理安排挖土順序與流向,以避免土體不均勻卸荷造成基樁位移。 c:機(jī)械挖土至樁頂30cm時(shí),應(yīng)采用人工清理,以避免挖掘機(jī)碰壞樁頭。 ⑺.基坑開挖后樁的驗(yàn)收項(xiàng)目包括樁位、樁頂標(biāo)高、樁身完整性、承載力樁位偏差按GB50202—2002《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》驗(yàn)收;樁頂標(biāo)高按設(shè)計(jì)標(biāo)高驗(yàn)收;樁身完整性按小應(yīng)變測試;承載力做靜力載荷試驗(yàn)驗(yàn)收。 八、工期保證措施 1、樁材應(yīng)提前一天進(jìn)場,每天運(yùn)樁數(shù)量必須保證滿足日施工用量,并按樁型和指定地點(diǎn)卸車堆放。 2、壓樁設(shè)備進(jìn)場后已進(jìn)行全面維護(hù)保養(yǎng),確保設(shè)備性能良好,出現(xiàn)故障及時(shí)修理,不帶病作業(yè),以保證設(shè)備的有效作業(yè)時(shí)間。 3、配備強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理班子,質(zhì)量保證體系和最富有施工組織經(jīng)驗(yàn)的機(jī)組工作人員。 4、實(shí)施“責(zé)任承包到機(jī)組,責(zé)任到機(jī)長”的機(jī)長負(fù)責(zé)制,機(jī)長全權(quán)負(fù)責(zé)安排、組織該機(jī)組的施工,同時(shí)聽從項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)管理人員的統(tǒng)一指揮調(diào)度。 5、充分做好各工序施工前的配套及準(zhǔn)備工作和工序完畢后的清理工作,以便工序之間銜接緊密。 6、認(rèn)真做好施工作業(yè)人員的勞保,福利等后勤工作,關(guān)心施工作業(yè)人員的生活,調(diào)動(dòng)他們的積極性。 7、選擇優(yōu)良的設(shè)備,加強(qiáng)機(jī)械的維修保養(yǎng)工作,減小設(shè)備故障率。 九、安全施工措施 1、建立施工安全保證體系,項(xiàng)目經(jīng)理主管安全,現(xiàn)場設(shè)安全員一名。 2、嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)須知的各種規(guī)定和各工序作業(yè)的安全操作規(guī)程。 3、對上崗施工人員進(jìn)行安全施工教育,使“安全為了施工,施工必須安全”的教育宣傳活動(dòng)貫穿于整個(gè)工程施工的始終。 4、明確各級人員安全責(zé)任。 5、特種工種操作人員必須建立機(jī)組責(zé)任制,并按照有關(guān)規(guī)定持證上崗,禁止無證人員操作。 6、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作壓樁機(jī),防止人身安全事故,設(shè)備安全事故的發(fā)生。 7、配備必需的個(gè)人勞保用品,如安全帽、工作服、雨衣、手套、防護(hù)鞋、太陽鏡、防護(hù)眼鏡、口罩等等,并督促使用。 8、配置必要的安全防護(hù)設(shè)施,如自動(dòng)斷電開關(guān)、防護(hù)罩、安全帶、消防器具等。施工場地內(nèi)重要位置設(shè)安全標(biāo)志,并由專人管理,有危險(xiǎn)的作業(yè),如接電、施工機(jī)械操作等實(shí)行專人專項(xiàng)操作,并需持證上崗。 9、施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)施的安裝和使用,必須符合安全規(guī)范和安全操作規(guī)程,并按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行架設(shè),嚴(yán)禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全的夜間照明,采用符合安全要求的電壓。 10、加強(qiáng)施工現(xiàn)場的防火、防盜。 11、使用本靜壓樁機(jī)前,應(yīng)先熟悉本機(jī)構(gòu)造及工作原理。 12、檢查各部件是否牢固的安裝在正確位置。 13、對油缸、油泵、電動(dòng)機(jī)、機(jī)架的異常響聲、變行、發(fā)熱冒煙等不正常情況,必須查出原因及時(shí)解決。 14、每天施工前檢查樁機(jī)的安全制動(dòng)裝置,套樁鋼繩、卷揚(yáng)鋼繩、卡環(huán)、滑輪的磨損情況,應(yīng)經(jīng)常更換套樁鋼繩。 15、壓樁時(shí)應(yīng)注意放松卷揚(yáng)鋼繩,防止鋼繩拉斷。 16、施工期間應(yīng)經(jīng)常檢查各螺栓、油管的連接情況,防止螺帽脫落。 17、移機(jī)過程中應(yīng)防止左右移動(dòng)機(jī)械與前后移動(dòng)機(jī)械相互重疊,注意地面的承載力,防止樁機(jī)下陷。 18、樁機(jī)行走時(shí)有專人指揮。 19、吊樁、壓樁時(shí)必須分工明確,專人指揮,防止起重傷害事故,嚴(yán)禁在吊樁過程中,在樁下面站立和行走。 20、施工作業(yè)時(shí)必須遵守安全規(guī)范,高空作業(yè)時(shí)應(yīng)配戴安全帶。 21、施工作業(yè)時(shí),不得進(jìn)行機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)。 22、施工停止時(shí),應(yīng)切斷電源,樁機(jī)停放在安全位置。 十、文明施工措施 1、按照施工平面布置圖設(shè)置各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施,做到材料堆放合理,機(jī)械設(shè)備施工有序。 2、施工現(xiàn)場隨時(shí)有施工員管理,保證道路暢通,排水系統(tǒng)處于良好狀態(tài),保持場容場貌整潔,及時(shí)清除垃圾。在車輛、行人通行的地方,溝井、坎穴必須設(shè)置覆蓋物的施工標(biāo)志。 3、施工現(xiàn)場的生活設(shè)施如宿舍等,應(yīng)符合規(guī)范的衛(wèi)生、通風(fēng)、照明等要求。職工的膳食、飲水供應(yīng)等符合衛(wèi)生要求。 4、成立專職文明施工小組,負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工。 5、對產(chǎn)生噪音、振動(dòng)的施工機(jī)械,采取有效措施,盡量安排在白天施工。 6、對容易產(chǎn)生灰塵的地方,經(jīng)常灑水,以免塵土飛揚(yáng)。 7、教育職工講究禮貌,說話文明,遵守“七不”規(guī)范。 十一、施工臨時(shí)用地表 用途 面積(平方米) 位置 需用時(shí)間 管樁堆放場 20×10 擬建建筑物周邊 以實(shí)際工期為準(zhǔn) 臨時(shí)生活區(qū) 12×2.5 施工現(xiàn)場正門北 十二、工程檔案管理措施 1、認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)技術(shù)資料的管理規(guī)定,做好各級技術(shù)資料的收集與管理工作。 2、對各項(xiàng)進(jìn)場材料的合格報(bào)告,按有關(guān)要求和規(guī)定辦理,并及時(shí)將資料歸檔備查。 3、施工圖,將所有設(shè)計(jì)變更及時(shí)反映在一份圖紙上,以利于指導(dǎo)施工,并為制作竣工圖創(chuàng)造條件。
    2012-07-17 21:05:20
  • 一車間鋼結(jié)構(gòu)排架,有一100T行車,獨(dú)立基礎(chǔ)為靜壓管樁,另設(shè)備基礎(chǔ)也為靜壓管樁,獨(dú)立基礎(chǔ)的管樁和設(shè)備基礎(chǔ)的管樁相距很近,約2-3米,但樁頂標(biāo)高相差約7米,怎么進(jìn)行施工,是先開挖后打樁還是先打獨(dú)立基礎(chǔ)的樁后再開挖到設(shè)備基礎(chǔ)承臺(tái)底標(biāo)高時(shí)再打設(shè)備基礎(chǔ)的樁?請高手賜教。先施工所有樁。再開挖到設(shè)備基礎(chǔ)承臺(tái)底標(biāo)高。
    2012-06-11 08:51:20
  • 不知你講的這個(gè)案例,你是否領(lǐng)會(huì)了設(shè)計(jì)意途,“樁頂標(biāo)高相差約7米”有他的不合理性。 如若象案例講述的這樣,如設(shè)備基礎(chǔ)的管樁頂標(biāo)高低約7米的話,應(yīng)先施工該部分。并將該設(shè)備基礎(chǔ)施工至獨(dú)立基礎(chǔ)的管樁頂標(biāo)高后,并回填完畢,再施工獨(dú)立基礎(chǔ)的管樁。
    2012-06-11 09:16:12
主站蜘蛛池模板: 宁德市| 临泽县| 渝北区| 平舆县| 临泉县| 阿拉善右旗| 二连浩特市| 封开县| 徐水县| 田东县| 和田县| 赤峰市| 甘南县| 灌阳县| 金华市| 灵宝市| 托克逊县| 紫阳县| 景泰县| 蒙城县| 寿光市| 江陵县| 宣恩县| 淄博市| 南康市| 宁武县| 新竹县| 师宗县| 山阳县| 汝城县| 连江县| 双城市| 惠水县| 资中县| 淳安县| 军事| 亚东县| 来宾市| 新乡县| 丘北县| 桐梓县|
