realfox@126.com 2012-06-11 07:22:28 | 重慶市 其他專業 | 1175查看 2回答
靜壓樁施工工藝流程序控制
我想知道靜壓樁的工藝流程,好算量、組價
已采納2.1.4 施工準備 2.1.4.1 技術準備 1.認真熟悉圖紙,理解設計意圖,做好圖紙會審及設計交底工作。 2.編制施工組織設計或施工方案,確定施工工藝標準。 3.針對工程基本情況,收集工程所需的相關規定、標準、圖集及技術資料。收集工程 相關的水文地質資料及場區地下障礙物、管網等其他資料。 4.對現場施工人員進行圖紙和施工方案交底,專業工種應進行短期專業技術培訓。 5.組織現場管理人員和施工人員學習有關安全、文明施工和環保的有關文件和規定。 6.進行測量基準交底、復測及驗收工作。 7.其他技術準備工作。 2.1.4.2 材料要求 1.預制樁材料要求 (1)鋼筋:靜壓法沉樁時最小配筋率不宜小于0.6%,主筋直徑不宜小于φ14。 (2)混凝土:混凝土強度等級不應低于C30。 2.靜壓預制樁施工材料要求 (1)鋼板:應符合設計要求,一般宜用低碳鋼。 (2)電焊條:電焊條應符合設計及施工規范要求,一般宜采用E43。 (3)硫磺膠泥:配合比應通過試驗確定。 (4)法蘭的鋼板和螺栓宜用低碳鋼。 2.1.4.3 主要機具 1.全液壓靜力壓樁機主要技術參數見表2.1.4.3。 2.其他機具:吊車、經緯儀、水準儀、鋼卷尺、電焊機。 2.1.4.4 作業條件 1.施工現場具備三通一平。 2.施工人員到位,機械設備已進場完畢。 3.測量基準已交底、復測、驗收完畢。 4.混凝土預制樁已從具備資質的預制構件廠定購,部分進場并驗收合格。 5.臨建工程搭設完畢。 2.1.6.2 施工工藝 1.測量放線:在打樁施工區域附近設置控制樁與水準點,不少于2 個,其位置以不受 打樁影響為原則(距操作地點40m 以外),軸線控制樁應設置在距外墻樁5~10m 處,以控 制樁基軸線和標高。 2.樁機就位:按照打樁順序將靜壓樁機移至樁位上面,并對準樁位。 3.起吊預制樁:將預制樁吊至靜壓樁機夾具中,并對準樁位,夾緊并放入土中,移動 靜壓樁機調節樁垂直度,符合要求后將靜壓樁機調至水平并穩定。 4.壓樁:壓樁時注意壓力表變化并記錄。 5.接樁:待樁頂壓至距地面1m 左右時接樁,接樁采用焊接、法蘭、硫磺膠泥等方法。 6.送樁:如設計要求送樁時,應將樁送至設計標高。 7.移動至下一根樁位處,重復以上操作。 8.為防止樁身斷裂、樁頂碎裂、樁頂位移、樁身傾斜等問題。在樁的堆放、運輸、起 吊時嚴格檢查樁身的外觀質量,防止使用斷樁。在開始壓樁前,應調好樁身垂直度,使其垂 直度軸線與樁頂平面垂直度的軸線一致。同時靜壓樁機應水平、穩定、樁尖與樁身保持在同 一軸線上。 9.下壓過程中,如樁尖遇到硬物,應及時處理后方可再壓。
2012-07-24 15:47:12
可以到共享資料欄目里查找一下。
2012-06-12 16:02:06
