  • 人工挖口樁基礎(chǔ)施工工藝?? 重慶的喔
    現(xiàn)有工業(yè)廠房基礎(chǔ)為人工挖孔樁基礎(chǔ),壯偉布置如下頁所示:初步設(shè)計(jì)樁長為12m,現(xiàn)限制工期三十天。請寫出該項(xiàng)目施工工藝(主要針對成孔)包括:1、項(xiàng)目概括及總體安排 2、主要機(jī)具 3、施工工序 4、施工要點(diǎn) 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級丙級,樁基安全等級為二級,的證抗震等級四級 急需呀 愿好心人能多多幫助我喔
我來答 收藏  舉報(bào)
    正 昌 花 園 人 工 挖 孔 樁 安 全 施 工 方 案 編制單位:昆明合力建筑工程有限責(zé)任公司 編制日期:2009年9月20日 工 程 名 稱 正昌花園1#、2#、3#樓和車庫 方案(措施)名稱 人工挖孔樁施工方案 施工單位審核意見: 單位名稱: 審 核 人: 年 月 日 監(jiān)理單位審核意見: 單位名稱: 審 核 人: 年 月 日 建設(shè)單位審核意見: 單位名稱: 審 核 人: 年 月 日 一.編制依據(jù) 1.正昌花園新建工程住宅樓1#、2#、3#樓和車庫施工圖紙 2.正昌花園新建工程住宅樓1#、2#、3#樓和車庫施工組織設(shè)計(jì) 3.混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50204-2002 4.建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50202-2002 5.建筑樁基技術(shù)規(guī)范JGJ94-94 6.建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001 7.正昌花園新建工程住宅樓1#、2#、3#樓和車庫地質(zhì)勘察報(bào)告 8.工程量清單 二.分項(xiàng)工程概況 本工程為1#、2#、3#住宅樓和地下車庫,框架主樓六層,副樓4層,基礎(chǔ)為人工挖孔樁,樁徑均為800mm。根據(jù)地質(zhì)勘察報(bào)告及清單說明,持力層在10~12m之間。 三.施工部署 1.施工目標(biāo) 1.1工期目標(biāo):自2009年7月23日開挖,至8月15日完成孔樁開挖工作,8月25日全部澆筑完畢,施工總工期31日歷天。 1.2質(zhì)量目標(biāo):優(yōu)良 1.3安全目標(biāo):杜絕重大人身傷亡,輕傷頻率控制在3‰以內(nèi),確保安全生產(chǎn)。 2.項(xiàng)目管理部組織機(jī)構(gòu) 為強(qiáng)化管理,保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行,公司在現(xiàn)場組建項(xiàng)目經(jīng)理部,工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 3.施工機(jī)械、檢測設(shè)備施工計(jì)劃 本工程所投入的機(jī)械、檢測設(shè)備計(jì)劃,主要由我公司統(tǒng)一安排,我公司及勞務(wù)公司負(fù)責(zé)提供。 四.主要施工方法 1.施工準(zhǔn)備 1.1技術(shù)準(zhǔn)備 1)根據(jù)該地區(qū)的土質(zhì)特點(diǎn)、地下水分布情況,進(jìn)行井壁支護(hù)的計(jì)算和設(shè)計(jì)。 2)對施工人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底;操作前對吊具進(jìn)行安全可靠的檢查和試驗(yàn),確保施工安全。 3)選擇試挖樁進(jìn)行試挖。 1.2材料準(zhǔn)備 鋼筋采用鄂鋼產(chǎn),混凝土采用商品混凝土。所有材料均經(jīng)過檢測,并合格。 1.3機(jī)具準(zhǔn)備 風(fēng)鎬、鐵鍬、電動葫蘆、照明通風(fēng)設(shè)備、塔吊、溜槽等。 2.流水段劃分 根據(jù)本工程特點(diǎn)及施工條件,3#樓先開挖,2#、4#樓因不具備開挖條件,后開挖孔樁,每棟孔樁分兩次成型(即兩次驗(yàn)樁),驗(yàn)樁合格后即開始澆筑混凝土,為確保孔樁施工質(zhì)量,宜隔樁跳挖,混凝土宜間隔澆筑。 3.施工工藝 人工挖孔樁→孔樁驗(yàn)收→清孔→放置鋼筋籠→混凝土澆筑及養(yǎng)護(hù)→孔樁動測。 3.1人工挖孔樁 在場地三通一平的基礎(chǔ)上,依據(jù)建筑物測量控制網(wǎng)的資料和基礎(chǔ)平面布置 圖,測定樁位軸線方格控制網(wǎng)和高程基準(zhǔn)點(diǎn)。確定好樁位中心,以中點(diǎn)為圓心,以樁身半徑加護(hù)壁厚度為半徑畫出上部(即第一步)的圓周。撒石灰線作為樁孔開挖尺寸線。 開挖第一節(jié)樁孔土方:開挖樁孔要從上到下逐層進(jìn)行,先挖中間部分的土方,然后擴(kuò)及周邊,有效地控制開挖樁孔的截面尺寸。每節(jié)的高度要根據(jù)土質(zhì)好壞、操作條件而定。 支護(hù)壁模板(放附加鋼筋):為防止樁孔壁坍方,確保安全施工,采用鋼筋混凝土護(hù)壁,第一節(jié)護(hù)壁高出地坪150~200mm,便于擋土和擋水,樁位軸線和高程均要標(biāo)定在第一節(jié)護(hù)壁上口,為此應(yīng)確保第一壁的光滑、光潔。護(hù)壁模板采用拆上節(jié)支下節(jié)依次周轉(zhuǎn)使用。模板上口留出高度為100mm的混凝土澆筑口,接口處要搗固密實(shí),強(qiáng)度達(dá)到1MPa時(shí)拆模,拆模后用混凝土或砌磚堵嚴(yán),水泥砂漿抹平。 檢查樁位(中心)軸線及標(biāo)高:每節(jié)樁孔護(hù)壁做好以后,必須將樁位十字軸線和標(biāo)高測設(shè)結(jié)果在護(hù)壁的上口,然后用十字線對中,吊線墜向井底投設(shè),以半徑尺桿檢查孔壁的垂直平整度。隨之進(jìn)行修整,井深必須以基準(zhǔn)點(diǎn)為依據(jù),逐根進(jìn)行引測。保證樁孔軸線位置、標(biāo)高、截面尺寸滿足設(shè)計(jì)要求。 安裝電動葫蘆:第一節(jié)樁孔成孔以后,即著手在樁孔上口架設(shè)垂直運(yùn)輸支架,并安設(shè)電動葫蘆。支架搭設(shè)要求搭設(shè)穩(wěn)定、牢固。 安裝照明、通風(fēng)、排水及其他設(shè)備:井底照明必須用低壓電源(36Ⅴ、100W)、防水帶罩的安全燈具。樁口上設(shè)圍護(hù)欄。當(dāng)樁孔深大于10m時(shí),安設(shè)通風(fēng)設(shè)備,加強(qiáng)空氣對流。必要時(shí)輸送氧氣,防止有毒氣體的危害。操作時(shí)上下人員輪換作業(yè),樁孔上人員密切注視觀察樁孔下人員的情況,互相呼應(yīng),切實(shí)預(yù)防安全事故的發(fā)生。當(dāng)?shù)叵滤坎淮髸r(shí),隨挖隨將泥水用吊桶運(yùn)出。地下滲水量較大時(shí),吊桶已滿足不了排水,先在樁孔底挖集水坑,用高程水泵沉人抽水,邊降水邊挖土,水泵的規(guī)格按抽水量確定。要日夜三班抽水,使水位保持穩(wěn)定。地下水位較高時(shí),要先采用統(tǒng)一降水的措施,再進(jìn)行開挖。樁孔口安裝水平推移的活動安全蓋板(蓋板采用方木格柵制作),當(dāng)樁孔內(nèi)有人挖土?xí)r,要掩好安全蓋板,防止雜物掉下砸人。無關(guān)人員不得靠近樁孔口邊。吊運(yùn)土?xí)r,再打開安全蓋板。 開挖:開挖吊運(yùn)第二節(jié)樁孔土方(修邊),從第二節(jié)開始,利用提升設(shè)備運(yùn)土,樁孔內(nèi)人員要戴好安全帽,栓好安全帶。吊桶離開孔口上方1.5m時(shí),推動活動安全蓋板,掩蔽孔口,防止卸土的土塊、石塊等雜物墜落孔內(nèi)傷人。吊桶在小推車內(nèi)卸土后,再打開活動蓋板,下放吊桶裝土。 樁孔挖至規(guī)定的深度后,用支桿檢查樁孔的直徑及井壁圓弧度,上下要垂直平順,修整孔壁。 2)孔樁驗(yàn)收 挖至設(shè)計(jì)要求后,請地質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)收,達(dá)到持力層后進(jìn)行擴(kuò)底工作。 3)清孔 混凝土澆筑前,應(yīng)對孔樁內(nèi)的沉渣進(jìn)行清除,作到先清除后澆筑,每次不能清樁太多,清一批,澆筑一批。 4)吊放鋼筋籠 本工程因鋼筋籠較長,人工下孔難度較大,故采用1臺吊車機(jī)械下孔。放入前要先綁好砂漿墊塊;吊放鋼筋籠時(shí),要對準(zhǔn)孔位,直吊扶穩(wěn)、緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋籠放到設(shè)計(jì)位置時(shí),要立即固定。 5)混凝土澆筑及養(yǎng)護(hù) 樁身混凝土采用商品混凝土。用溜槽加串桶向樁孔內(nèi)澆筑混凝土。混凝土的落差大于2m,樁孔深度超過12m時(shí),應(yīng)采用混凝土導(dǎo)管澆筑。澆筑混凝土?xí)r要連續(xù)進(jìn)行。 混凝土澆筑到樁頂時(shí),要適當(dāng)超過樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高,一般可為50~70mm,以保證在剔除浮漿后,樁頂標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求。樁頂上的鋼筋插鐵一定要保持設(shè)計(jì)尺寸,垂直插入,并有足夠的保護(hù)層。混凝土澆筑完畢后,應(yīng)用草袋加以覆蓋并澆水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間不得少于14天。為便于孔樁動測,上部混凝土澆筑時(shí)應(yīng)收光。 6)孔樁動測 混凝土澆筑7天后,應(yīng)請質(zhì)量檢測部門對孔樁進(jìn)行動測,合格后才準(zhǔn)入進(jìn)行下道工序。 五.主要管理措施 1.保證質(zhì)量措施 1)強(qiáng)化質(zhì)量意識,明確各級人員的崗位職責(zé),堅(jiān)持把質(zhì)量管理工作作為施工管理的中心環(huán)節(jié),堅(jiān)持過程控制。 2)開展以“預(yù)防為主”的預(yù)控活動,認(rèn)真聽取監(jiān)理、建設(shè)單位、質(zhì)監(jiān)站對工程施工質(zhì)量的意見和建議,切實(shí)做好現(xiàn)場簽證手續(xù),注重操作技巧,不斷改進(jìn)操作工藝及質(zhì)量控制方法。 3)施工過程形成的資料,均以《建筑工程資料管理規(guī)程》為標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行收集、整理、交工、歸檔,并確保其真實(shí)、有效、完整和齊全。 4)根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50375-2006),切實(shí)做好地基承載力、樁身完整性、單樁豎向抗壓承載力及原材料、成品的合格證收集與試驗(yàn)工作。 2.安全技術(shù)措施 1)施工人員進(jìn)場前均應(yīng)對其進(jìn)行技術(shù)交底。 2)超過8m孔樁,每天開挖前,應(yīng)先對孔樁內(nèi)送風(fēng),送風(fēng)完畢后,做活體檢測試驗(yàn),活體檢測時(shí)間20~30分鐘,確認(rèn)安全后方可開始開挖孔樁。孔樁開挖時(shí),應(yīng)用空壓機(jī)持續(xù)不斷的向井內(nèi)送風(fēng)。同時(shí)井上作業(yè)人員應(yīng)密切注意井下人員的安全。 3)深度超過10m的深樁均應(yīng)用電動提升架提升,因電動機(jī)為裸露裝置,施工人員施工時(shí)應(yīng)注意衣服、頭發(fā)被卷揚(yáng)機(jī)絞住。 4)孔樁無人施工時(shí),應(yīng)用方木格柵蓋好,即可通風(fēng)透氣,又可防止土塊、雜物、人員墜落。嚴(yán)禁用草袋、塑料布虛掩。 5)孔口1m范圍內(nèi)嚴(yán)禁堆土,孔內(nèi)人員裝土不宜過高,應(yīng)低于桶口10cm。 6)孔樁護(hù)壁混凝土采用鐵盤盛灰,人工攪拌,當(dāng)孔樁深度超過6m時(shí),應(yīng)采用專用漏斗向下運(yùn)輸混凝土澆筑,嚴(yán)禁直接向下仍。 3.工期保證措施 1)施工階段由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全體項(xiàng)目部人員,對工程全面負(fù)責(zé),在施工、技術(shù)、質(zhì)量、安全方面嚴(yán)格把關(guān),管理到位;對現(xiàn)場提出的問題及時(shí)提出,及時(shí)解決,以確保工程在工期內(nèi)完成。 2)對進(jìn)場的隊(duì)伍進(jìn)行考核篩選,選用素質(zhì)好、能勝任的勞務(wù)公司進(jìn)場。 3)督促工程款、資金到位,保證材料、人員的供應(yīng),確保工程的順利進(jìn)行。 4)組織分段施工,為下道工序的施工工期的提前作好準(zhǔn)備。 5)每周五由項(xiàng)目經(jīng)理組織各班組長以上的管理人員參加工程例會,對工程進(jìn)度、施工進(jìn)行分析總結(jié),并對下周的工程進(jìn)度進(jìn)行安排。每日碰頭,互相交換施工情況和當(dāng)日工作,確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。 4.冬、雨期施工措施 1)冬期當(dāng)溫度低于0℃以下澆筑混凝土?xí)r,應(yīng)采取加熱保溫措施。在樁頂未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度50%以前不得受凍。 2)雨天不能進(jìn)行人工挖樁孔的工作。現(xiàn)場必須有排水的措施,嚴(yán)防地面雨水流入樁孔內(nèi),致使樁孔塌方。 5.成品保護(hù)措施 1)已挖好的樁孔及時(shí)放好鋼筋籠,及時(shí)澆筑混凝土,間隔時(shí)間不得超過4h,以防坍方。有地下水的樁孔要隨挖、隨檢、隨放鋼筋籠、隨時(shí)將混凝土灌好,避免地下水浸泡。 2)樁孔上口外圈要做好擋土臺,防止灌水及掉土。 3)保護(hù)好已成形的鋼筋籠,不得扭曲、松動變形。吊入樁孔時(shí),不要碰壞孔壁。串桶要垂直放置防止因混凝土斜向沖擊孔壁,破壞護(hù)壁土層,造成夾土。 4)鋼筋籠不要被泥漿污染;澆筑混凝土?xí)r,在鋼筋籠頂部固定牢固,限制筋籠上浮。 5)樁孔混凝土澆筑完畢,要復(fù)核樁位和樁頂標(biāo)高。將樁頂?shù)闹鹘罨虿彖F扶正,用塑料布或草簾圍好,防止混凝土發(fā)生收縮、干裂。 6)施工過程妥善保護(hù)好場地的軸線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)。不得碾壓樁頭,彎折鋼筋。 6.質(zhì)量通病防止措施 1)樁底殘留虛土太多:成孔、修邊以后有較多虛土、碎磚,未認(rèn)真清除。在放鋼筋籠前后均要認(rèn)真檢查孔底,清除虛土雜物。必要時(shí)用水泥砂漿或混凝土封底。 2)孔底出現(xiàn)積水:當(dāng)?shù)叵滤疂B出較快或雨水流入,抽排水不及時(shí),就會出現(xiàn)積水。開挖過程中孔底要挖集水井坑,及時(shí)下泵抽水。如有少量積水,澆筑混凝土?xí)r可在首盤采用半干硬性的混凝土料,大量積水一時(shí)難以排除的情況下,則要用導(dǎo)管水下澆筑混凝土的辦法,確保施工質(zhì)量。 3)樁身混凝土質(zhì)量差:有縮頸、空洞、夾土等現(xiàn)象。堅(jiān)持分層澆筑、分層振搗、連續(xù)作業(yè)。必要時(shí)用鐵管、竹桿、鋼筋、釬人工輔助插搗,以補(bǔ)充機(jī)械振搗不足。 4)垂直偏差過大:由于開挖過程未按要求每節(jié)核驗(yàn)垂直度,致使挖完以后垂直度超過規(guī)范要求。每挖完一節(jié),必須根據(jù)樁孔口上的軸線吊直、修邊、使孔壁圓弧保持上下順直。
    2012-07-28 16:59:05
  • 好的,我傳給你,我的扣:569060240
    2012-06-17 11:59:57
主站蜘蛛池模板: 铁岭县| 华池县| 苏尼特右旗| 新丰县| 湘乡市| 贵阳市| 囊谦县| 邯郸市| 南澳县| 荆州市| 普宁市| 京山县| 茶陵县| 若尔盖县| 云阳县| 凌云县| 邛崃市| 岱山县| 乌拉特后旗| 通州区| 昌黎县| 临夏市| 嘉禾县| 黄浦区| 安阳县| 光山县| 南平市| 娱乐| 徐闻县| 冷水江市| 万山特区| 福海县| 武山县| 会宁县| 无极县| 广德县| 陈巴尔虎旗| 将乐县| 金乡县| 邛崃市| 香港|
