my-000036 2012-06-10 22:36:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 2回答
板鋼筋CAD導(dǎo)圖
用鋼筋軟件導(dǎo)入CAD板鋼筋圖后,不能正確識(shí)別鋼筋規(guī)格和間距,而是按未標(biāo)注的鋼筋信息處理。原因是CAD原圖中標(biāo)注在鋼筋位置的不是鋼筋規(guī)格和間距,是一代號(hào)。代號(hào)在圖紙中另外集中說明。例如圖紙負(fù)筋位置標(biāo)注有長(zhǎng)度,鋼筋信息用K1表示。K1在圖紙說明中為L(zhǎng)8@200。這種情況不能正確識(shí)別,如何快速處理正確識(shí)別鋼筋?
最好是手動(dòng)按照提示匯總比較準(zhǔn)確
2012-06-11 08:38:48
好象有處理方法,看一下視頻或問一下客服
2012-06-10 23:31:47
CAD導(dǎo)圖 文字不顯示全部顯示”?“ 但圖紙?jiān)贑AD中顯示很正常,且已經(jīng)導(dǎo)圖成為T3格式。問題補(bǔ)充:不的行 已經(jīng)全部轉(zhuǎn)過了
就是施工圖上只標(biāo)注了一邊板的鋼筋信息,另一邊沒有標(biāo)注板鋼筋信息,但沒標(biāo)注的板同標(biāo)注的板鋼筋信息,用軟件該如何處理呢板的受力筋、負(fù)筋呢?
CAD導(dǎo)圖到鋼筋抽樣軟件,板的鋼筋顯示不全,想直接看到CAD草圖畫鋼筋也不行,怎樣可以修改?直接看圖紙畫太麻煩了
