yy 2012-06-10 21:42:22 | 遼寧省 土建 | 643查看 1回答
不少人屋面怎樣套定額
1、 水泥瓦用雙股18號銅絲將瓦片與?6鋼筋綁牢 2、 RS15商品砂漿(1:3水泥砂漿)臥瓦層,最薄處20厚,RS15并與鋼筋頭綁牢 3、 40厚C20細石混凝土保護層,內配?6@500*500鋼筋網并預留?10鋼筋頭 4、 60厚硬泡聚氨酯復合板 5、 4厚SBS改性瀝青防水卷材 6、20厚RS15商品砂漿(1:3水泥砂漿)找平層
已采納1、借用08土建7-1 瓦屋面 水泥瓦 屋面板上或椽子掛瓦條上鋪設,定額考慮的是水泥砂漿,和銅絲工藝有點出入 2、08土建9-28 /30 找平層水泥砂漿 砼或硬基層上20mm / 找平層水泥砂漿 每增減5mm,可以鎖定數量強制調整價格 3、08土建9-31 /32 找平層細石砼 30mm / 找平層細石砼 每增減5mm;鋼筋是 4-326 / 327 鋼筋網片 網片制作 / 安裝 4、08土建 8-208 隔熱、保溫屋面保溫 聚苯乙烯板,材料代換 5、08土建 7-56 屋面卷材防水 熱熔滿鋪 單層 6、08土建9-28 找平層水泥砂漿 砼或硬基層上20mm
2012-06-12 10:37:12
