liying1357924680 2012-06-10 18:37:52 | 河北省 土建 | 22536查看 9回答
梁的標注中G8φ12是什么意思
梁的標注中G8φ12是什么意思
(9)
已采納梁的標注中G8φ12是什么意思 表示梁的2側共有8根12的三級螺紋鋼,每邊4根
2012-06-10 21:11:49
梁的標注中G8φ12是腰筋8根螺紋12的意思。
2012-06-10 18:39:38
梁的側面配置8根直徑為12的HRB400鋼筋 作為梁的構造鋼筋(梁側面總共八根) 在軟件中側面鋼筋位置直接輸入G8C12就好了 你在圖中也可能看到有標N的 那也是側面鋼筋 是抗扭鋼筋的意思
2012-06-10 18:49:59
梁的標注中G8φ12是什么意思 是梁的構造筋,為8根直徑12的三級鋼筋。
2012-06-10 18:52:15
梁的標注中G8φ12是構造筋8根螺紋12的意思,“G”是構造的意思,而"N"是抗扭的意思。
2012-06-10 18:52:30
8根12的構造鋼筋
2012-06-10 18:57:40
梁的標注中G8φ12是什么意思 梁的標注中G8φ12是梁的構造鋼筋為8根直徑12,每邊4根。
2012-06-10 19:21:15
G的意思為梁的構造鋼筋,8根直徑為12的三級鋼筋。
2012-06-10 21:09:52
這個是指側面鋼筋,在側面鋼筋信息里輸入G8C12就可以了
2012-06-11 08:26:17
