guoqx2007 2012-06-10 18:23:13 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 6204查看 2回答
定額計價,費用匯總里面的價差與“人工材料機械價差表”里面的價差合計不一致,為什么?
報表中的人工材料機械差表是顯示的所有人材機的價差,而定額計價中費用匯總界面的價差,只是分部分項人材機的價差,因此會不一致,官方回答是:報表管理—06序列報表—默認乙方報表—有兩個表:分部分項人材機價差表、措施項目人材機價差表,把兩者分開了,讓客戶用這里的分部分項人材機報表即跟費用匯總相同。經查,06序列報表中分部分項人材機價差表(實體項目人材機價差表)中的合計好象是強制合計,與按分部分項人材機價差代碼不相互(即相加表中所有人材機結果不一樣),又為什么費用匯總頁面中查詢費用代碼下分部分項人工、材料、機械價差與措施項目或其他項目頁面查詢費用代碼下分部分項人工、材料、機械價差也不相互(已前1594版本不會出現此問題),請專家回答
用戶您好,您說的問題有點多,我給您說明一下: 1、實體項目人材機價差表 (也就是分部分項人材機) 2、措施項目人材機價差表(也就是措施項目人材機) 3、人材機價差表 (所有人材機) 3=1+2 尾數不一致 這個問題相差得大不大呢?因為軟件計算小位數是有進制的,有一定的相差是有的!
2012-06-18 11:39:09
這個是報表的代碼來,新版的計價軟件報表最后的統計代碼出錯,這個建議你發給廣聯達客服幫你重新設計一下報表就可以了
2012-06-10 18:25:08
