rhp5125994 2012-06-10 12:54:48 | 河北省 其他專業(yè) | 5019查看 3回答
非框架梁的集中標(biāo)注帶括號什么意思?
如圖非框架梁的那個括號2B14的鋼筋是怎么回事? 為什么這梁沒有上部鋼筋呢! 從支座出可以看出上部鋼筋按說應(yīng)該是22的二級鋼!是不是圖紙有問題呢?問題補(bǔ)充:圖掛了? 集中標(biāo)注的是L3(2A) 200*500 a8-100(2) (2b14) 原位標(biāo)注左支座是4B25 2/2 還有下部鋼筋也有標(biāo)注 我想問的就是集中標(biāo)注上的(2B14)是怎么回事?
已采納如圖非框架梁的那個括號2B14的鋼筋是怎么回事? (梁上部架立筋) 為什么這梁沒有上部鋼筋呢! (2B14) 從支座出可以看出上部鋼筋按說應(yīng)該是22的二級鋼!是不是圖紙有問題呢?(沒有問題) 圖掛了? 集中標(biāo)注的是L3(2A) 200*500 a8-100(2) (2b14) 原位標(biāo)注左支座是4B25 2/2 還有下部鋼筋也有標(biāo)注 (在相應(yīng)的跨中進(jìn)行 下部鋼筋原位標(biāo)注) 我想問的就是集中標(biāo)注上的(2B14)是怎么回事? (它就是梁的上部鋼筋,與支座鋼筋進(jìn)行搭接)
2012-06-10 15:05:29
表示,架立筋在鋼筋屬性的上部通常筋里面輸入,也加括號
2012-06-10 13:09:30
(2b14) 是指梁架力筋也就是跨中非通常鋼筋
2012-06-10 18:52:01
框架梁集中標(biāo)注中 Φ8@200(4)+Φ10@200(2)什么呢意思
框架梁集中標(biāo)注中: WKL118(26)600*700 Φ8@200(4)+Φ10@200(2) 什么呢意思
框架梁在原位標(biāo)中為2C25+(2C12),在集中標(biāo)注有五跨,其中四跨有跨中筋4C25,請問是不是只有剩下的一跨有跨中筋(2C12),請專家給我講解,謝謝!
KZ3 600*600 18B25 A10@100/200 梁柱核心區(qū)B12@100 最后 梁柱核心區(qū)B12@100 指的那一部位?
