34****@qq.com 2012-06-10 09:23:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 3回答
剪力墻的導圖
剪力墻在導圖的時候是先識別強身還是先識別墻柱?在識別墻柱的時候,是直接識別平面圖上的然后自己輸入配筋還是識別墻柱表里面的然后畫在圖上?這兩種方法都有點復雜啊,還有沒有更簡便的方法?
已采納建議你識別剪力墻之后,然后修改局部屬性,至于暗柱識別后修改箍筋屬性后,自己重新輸入比較準確
2012-06-10 14:18:34
剪力墻在導圖的時候是先識別強身還是先識別墻柱?在識別墻柱的時候,是直接識別平面圖上的然后自己輸入配筋還是識別墻柱表里面的然后畫在圖上?這兩種方法都有點復雜啊,還有沒有更簡便的方法? 先識別墻柱;然后識別墻邊線,讀取墻厚,在讀取墻厚時按照圖中的配筋修改墻的配筋。最后識別墻。
2012-06-10 14:37:14
會的 計算規則是不一樣的 你把類別改過來就好了
2012-06-10 12:43:20
