12****@qq.com 2012-06-09 17:34:49 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1506查看 1回答
車道排水溝問題
1、排水溝,用即水坑定義最完美了。可是繪圖提示集水坑必須畫到筏板基礎(chǔ)上,請(qǐng)問下。我這-3到-1層的車道排水溝,怎么處理?軟件能不能靈活點(diǎn)?這些問題怎么想不到? 2、車道的螺旋板,四個(gè)點(diǎn)的標(biāo)高都不一樣,現(xiàn)澆板的處理方式三點(diǎn)定義斜板,批量標(biāo)高定義斜板與螺旋板都無(wú)法處理這樣的車道板,怎么處理?試問下,網(wǎng)友沒提出過這樣的問題嗎?為什么軟件遲遲不進(jìn)步?很無(wú)語(yǔ)。。。
已采納直接由螺旋板做
2012-06-09 19:02:38
