木頭 2012-06-09 16:27:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 3回答
條形基礎的鋼筋定義
受力筋是雙排鋼筋上b14@150,下部b16@150 ,上下有帶2個90彎鉤的分布筋 定義中 三級鋼筋錨固 (37/41)這代表什么意思
已采納定義中 三級鋼筋錨固 (37/41)這代表什么意思 首先你應該定義是二級鋼筋。 (37/41)這代表的意思是鋼筋的直徑小于25的錨固長度是37D.直徑大于或者等于25的錨固長度是41D.
2012-06-09 17:21:37
三級鋼筋C 的錨固 前面是熱軋 后面是沸騰鋼
2012-06-09 16:39:57
定義中 三級鋼筋錨固 (37/41)這代表什么意思 斜杠前是鋼筋直徑小于或等于25的錨固長度,斜杠后是鋼筋直徑大于25的錨固長度
2012-06-10 12:00:47
