  • 板鋼筋識別問題
    我把地下室板做成一塊,里面有雙層雙向的鋼筋,但還有一些附加鋼筋就不好識別了,負筋但沒有什么問題,它以梁為識別基點的,但附加的受力筋好像是以板為基點的,請問有沒有什么設置可以讓受力鋼筋也可以像負筋一樣,,,請高人指點!講說一下識別板鋼筋的原理及規則!謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你把板切割了 你會發現板筋區域不受影響
    2012-06-09 16:20:21
  • 筏板不能用板來處理 這樣計算是不正確的 對于附加筋一般是采用自義布筋范圍來處理的 附加底筋還面筋啊
    2012-06-09 16:05:54
  • 如果所有受力筋一樣 版一樣 可以先做一塊板然后點住受力筋 應用到同名板 全都有了
    2012-06-09 16:38:06
  • 我把地下室板做成一塊,里面有雙層雙向的鋼筋,但還有一些附加鋼筋就不好識別了,負筋但沒有什么問題,它以梁為識別基點的,但附加的受力筋好像是以板為基點的,請問有沒有什么設置可以讓受力鋼筋也可以像負筋一樣,,,請高人指點!講說一下識別板鋼筋的原理及規則!謝謝 附加的受力筋應該以梁為支座,就可以識別,如果不是,最好還是自己按單板布上受力附加筋;沒有什么設置可以讓受力鋼筋也可以像負筋一樣識別。
    2012-06-09 17:00:00
  • 最好用單板布置附加筋,這樣沒有什么差錯
    2012-06-09 20:06:58
  • 我每次計算板附加筋都是直接按計算器的,很快,比軟件方便,記得別忘了算分布筋
    2012-06-09 22:37:21
  • 沒有什么設置可以讓受力鋼筋也可以像負筋一樣識別。附加受力筋無法識別最簡便的方法就是定義好受力筋后直接畫上
    2012-06-10 14:18:11
  • 沒有你說的那種功能,板只可以分塊分區域畫
    2012-06-10 14:23:41
主站蜘蛛池模板: 应城市| 英德市| 夏河县| 河北省| 鄯善县| 新干县| 桃园市| 锡林郭勒盟| 喀喇沁旗| 常熟市| 仁化县| 岳池县| 梨树县| 南平市| 夏河县| 弥渡县| 乌兰县| 临泽县| 行唐县| 县级市| 广河县| 师宗县| 牟定县| 资源县| 卢氏县| 博湖县| 吴忠市| 泗洪县| 大宁县| 于田县| 南安市| 富阳市| 博湖县| 彭泽县| 永和县| 自治县| 临漳县| 禄丰县| 偏关县| 万山特区| 新丰县|
