葉秋 2012-06-09 15:48:12 | 廣東省 其他專業 | 3648查看 3回答
鋼筋型號的符號
我想要鋼筋型號的幾種型號的符號。
如圖 這是新規范下來幾種鋼筋的符號
2012-06-09 16:18:48
你好:鋼筋符號可以用繪圖畫好,用的時候用插入就可以了。
2012-06-09 15:59:02
不知道想要來做什么,如果是在編制計算底稿,或者寫些東西時用到鋼筋符號還確實有點小麻煩,一級鋼還湊合著能用拉丁字體Ф來表示,二級、三級就有點麻煩了,我自己琢磨的一個比較笨的方法,操作如下: 1、隨便建立一個GBQ文件,清單、定額這兩種形式都可以,然后隨便建立一個子目 2、點擊【特殊符號】,在子目名稱內中選擇鋼筋符號(強烈建議把常用的特殊符號都選上),把符號都選上 3、導出報表到Excel 表格,OK了,把這些符號存起來,以后用的著時打開文件復制粘貼就行了 這些步驟雖然有些麻煩,但是從長遠考慮,以后用起來還是很方便的 不知道是不是你想要的結果,希望能夠幫到你 第一張圖有問題,系統 不讓修改,看后邊兩張圖即可
2012-06-09 23:08:13
