  • 把圖紙定位到軸網(wǎng)和把圖紙移到軸網(wǎng)有區(qū)別嗎
    每層都有兩份圖紙,一份圖紙是照明線路圖,一份紙插座線路圖,我現(xiàn)在把首層的這兩份圖紙都已導(dǎo)入到了CAD草圖中了,我也已經(jīng)把軸網(wǎng)設(shè)計(jì)好了,我想把照明的那份圖紙定位在軸網(wǎng)的右上角,把插座的那份圖紙定位的軸網(wǎng)的右下角,我在操作照明那份圖紙時(shí),插座那份圖紙也跟著移動(dòng),把照明那份圖紙定位完成后,開始定位插座那份圖紙,發(fā)現(xiàn)照明那份圖紙又偏移的位置,我現(xiàn)在采取如下措施,首先把照明那份圖紙定位到軸網(wǎng)上,然后采用移動(dòng)功能鍵,把插座圖紙移動(dòng)的軸網(wǎng)的右下角。請問,采用移動(dòng)功能鍵和定位功能鍵有區(qū)別嗎,我這樣操作會產(chǎn)生什么樣的后果?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的操作可以的,注意識別完了把一張圖紙上面重復(fù)的配電箱注明不計(jì)即可
    2012-06-09 13:02:09
  • 用CAD圖紙定位即可
    2012-06-09 10:57:47
  • 讓照明和插座的圖紙定位到同一個(gè)點(diǎn)就行。讓兩者重合
    2012-06-09 11:12:11
  • 是的,你這樣做可以分兩個(gè)圖識別。但是注意識別的配電箱有重復(fù)的,計(jì)價(jià)時(shí)需要注意的。
    2012-06-09 11:49:21
  • 你操作的太煩鎖了,正確的應(yīng)是先定位第一張圖,第二張插入即可,如插的位置如太遠(yuǎn)再用移動(dòng)就可以了,就這么簡單,有幫助請采納。
    2012-06-09 11:51:00
  • 定位圖紙是為了算量更加準(zhǔn)確
    2012-06-09 12:53:00
  • 進(jìn)來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-06-09 14:50:10
  • 把圖紙定位以后,我建議不如先識別其中一張,把另一張刪除;識別完其中一張以后再把圖紙重新導(dǎo)入,在識別另一張,把前面識別完的那張?jiān)趧h除。這樣我覺得不亂,兩張互不干擾。
    2012-06-09 15:02:15
  • 定位一張到一個(gè)指定點(diǎn),插入一張到另一個(gè)指定點(diǎn),這樣操作快而且準(zhǔn)確
    2012-06-09 15:06:41
  • 每個(gè)樓層只能定位一個(gè)圖紙,所以你在第二次定位時(shí)所有圖紙會跟著移動(dòng)。只能第一張用定位,第二張圖用移動(dòng)的方式定位。
    2012-06-09 15:42:16
  • 只要是同一個(gè)點(diǎn),定位,都不錯(cuò)。供參考。
    2012-06-09 14:57:08
  • CAD圖紙定位就可以。
    2012-06-09 15:39:06
  • 可以分兩個(gè)圖識別。但是注意識別的配電箱有重復(fù),計(jì)價(jià)時(shí)要注意。
    2012-06-09 17:41:05
  • 我認(rèn)為你還是把它作為兩個(gè)圖層來做更好。
    2012-06-09 17:54:52
  • 定位是整個(gè)cad圖都動(dòng),移動(dòng)是選擇性的移動(dòng)。
    2012-06-09 18:47:05
  • 建議和廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系
    2012-06-09 18:32:04
  • 需要將照明圖或插座圖導(dǎo)出,再重新分別導(dǎo)入、識別。
    2012-06-09 22:03:46
  • 進(jìn)來學(xué)習(xí)一下??!
    2012-06-09 22:36:51
  • 采用移動(dòng)功能鍵和定位功能鍵按你的操作是有區(qū)別的: 1、照明圖紙是用定位功能定位的,那么只有照明圖可以做到層與層都能定位在一軸線上,插座圖是移動(dòng)功能移到某個(gè)位置的,這時(shí)層與層就不一定可以定位在同一軸線上; 解決的方法是:你可以在首層建兩個(gè)軸網(wǎng),其方法是先建一個(gè)軸網(wǎng)然后再象布“點(diǎn)”一樣再布一個(gè)軸網(wǎng)(注意兩軸網(wǎng)間距不要使兩個(gè)圖重合),接著先定位照明圖在第一個(gè)軸網(wǎng)上,再把插座圖移動(dòng)到第二個(gè)軸網(wǎng)上,這種方法可以把照明圖層與層都定位在同一軸線上,同時(shí)插座圖層與層也可以定位在同一軸線上,方便跨層關(guān)聯(lián)圖元的識別算量。 2、配電箱的量,如果照明回路與插座回路同源自一個(gè)電箱,那么這個(gè)電箱的量就會重復(fù)計(jì)量。 解決的方法是:你可以將共用的配電箱在其屬性定義中備注一下就可以了,以免重復(fù)計(jì)量。
    2012-06-10 01:03:03
  • 本人也是初學(xué)者,還是希望高手能夠進(jìn)來指導(dǎo)哈。
    2012-06-09 22:19:01
  • 沒有區(qū)別,看個(gè)人用法習(xí)慣
    2012-06-10 07:44:59
  • CAD圖紙,定位和移動(dòng)是都動(dòng)的。您應(yīng)該一張圖一張圖紙來識別處理。
    2012-06-10 06:42:34
  • 我建議插座和照明分別建立工程.
    2012-06-10 07:22:01
  • 定位和位移沒有區(qū)別,看你喜歡怎么用,插座和照明一起導(dǎo)比較好
    2012-06-10 09:03:07
  • 沒區(qū)別,但是照明和插座,與水的分開比較好
    2012-06-10 08:03:15
  • 我感覺照明插座分別建立比較好
    2012-06-10 12:08:42
主站蜘蛛池模板: 托里县| 故城县| 白玉县| 陵川县| 灵石县| 哈尔滨市| 隆昌县| 淮南市| 长顺县| 奎屯市| 南平市| 禹州市| 平凉市| 福海县| 德钦县| 祁连县| 区。| 乌拉特前旗| 达孜县| 宜昌市| 郁南县| 武宣县| 宾阳县| 克东县| 沿河| 秦安县| 琼结县| 会泽县| 黄冈市| 卢龙县| 望谟县| 平原县| 舟山市| 扎鲁特旗| 西青区| 墨脱县| 四平市| 特克斯县| 安龙县| 通道| 宾阳县|
