爺們 2012-06-09 09:41:08 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1427查看 2回答
室內鍍鋅鋼管螺紋連接DN40
山東省96安裝工程綜合定額 給排水-室內鍍鋅鋼管螺紋連接DN40計價完全錯誤,砂子含量1.0001
已采納室內鍍鋅鋼管螺紋連接安裝的相關定額子目內有砂子含量是對的。至于定額單位工程量內砂子的含量系數是否正確可以復查核實一下,看看是否是出現刊誤造價了含量系數的出入。因為不同規格管道的砂子含量是不同的,一般都是在1.01~0.4之間為宜。
2012-06-09 11:33:47
不一定是錯誤,管道安裝包含堵墻管穿墻洞口的。施工會發生一些少量的砂子水泥等。
2012-06-09 09:49:53
