  • 固定合同總價(jià),錯(cuò)施費(fèi)匯總錯(cuò)誤,結(jié)算怎么辦?
    合同為固定合同總價(jià),簽定合同后,施工到一半時(shí),甲方請(qǐng)?jiān)靸r(jià)人員時(shí),發(fā)現(xiàn)乙方提供的投標(biāo)清單中,在通用錯(cuò)施費(fèi)匯總頁面上出現(xiàn)錯(cuò)誤,多匯總了,結(jié)算時(shí),怎么辦?是否按規(guī)定,扣除多匯總部份。
    問題補(bǔ)充:錯(cuò)施費(fèi)匯總表的是砼模板的數(shù)量和措施項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)算表的數(shù)量不一致,匯總表的數(shù)量大于計(jì)算表170萬元,結(jié)算時(shí),能否從總價(jià)里扣除170萬元,總價(jià)為合同固定總價(jià)。 結(jié)算時(shí)總價(jià)加減現(xiàn)場(chǎng)簽證及變更為結(jié)算方式,用定額計(jì)價(jià)方式,以總價(jià)優(yōu)惠5﹪簽定合同的,但優(yōu)惠數(shù)額遠(yuǎn)小于170萬,甲方懷疑是乙方故意修改加大匯總表的數(shù)值而達(dá)到總價(jià)的增加,乙方故意欺騙甲方,所以結(jié)算時(shí)應(yīng)從總價(jià)里扣除170萬元為結(jié)算合同總價(jià)。甲方是否可以扣除這170萬元
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,所為總價(jià)合同價(jià)就是簽定合同的總價(jià)。這發(fā)生在簽訂合同書之前的可以提出并調(diào)整。已經(jīng)簽訂合同了就不可修改的。這是原則。
    2012-06-09 09:10:16
  • 是不可以的。。
    2012-06-09 09:36:41
  • 按規(guī)定中標(biāo)價(jià)是不可修改的。有高的部分,仔細(xì)查可能還會(huì)有低的部分。主要以合同為依據(jù),堅(jiān)持原則。
    2012-06-09 09:20:37
  • 投標(biāo)報(bào)價(jià)有誤,責(zé)任在乙方,但從招投標(biāo)過程中沒有發(fā)現(xiàn)此問題,責(zé)任在甲方;合同已簽定,責(zé)任已明確,對(duì)于總價(jià)不可更改。有高的,也有低的,甲方能認(rèn)可,肯定是他們做的預(yù)算比這還大再簽的合同。
    2012-06-09 11:28:31
  • 按固定合同總價(jià)執(zhí)行。
    2012-06-09 10:07:59
  • 1.要看招標(biāo)文件是怎么規(guī)定的、合同其它條款是怎么約定的。 2.應(yīng)以措施項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)算表的數(shù)量、單價(jià)為準(zhǔn)。 3.要主動(dòng)和甲方進(jìn)行協(xié)商解決該項(xiàng)問題(因?yàn)檫@170萬是模板數(shù)量,差得量也太多了,好好檢查其它子目有無問題,一同解決),免得結(jié)算時(shí)雙方扯皮。
    2012-06-12 10:33:28
  • 清單計(jì)價(jià),是以 固定總價(jià) 和綜合單價(jià) 相結(jié)合的合同。 總價(jià) 是可變的, 報(bào)價(jià) 以 綜合單價(jià) 為準(zhǔn)。 本案例中 ,請(qǐng) 甲方 人員 看清楚:措施費(fèi) 包括 通用項(xiàng)目 和 專業(yè)工程 兩部分的,措施費(fèi)匯總=通用項(xiàng)目(一般以費(fèi)率計(jì)取)+專業(yè)工程(模板、腳手架等)。 僅憑 “措施費(fèi)匯總表 數(shù)量 大于 措施費(fèi)計(jì)算表170萬元”,好像 是沒有看清楚吧?妄下結(jié)論的啊。“措施費(fèi)計(jì)算表”只是 專業(yè)工程項(xiàng)目部分。參見 截圖
    砼
    2012-06-12 14:44:25
  • 如果所說的是合同固定總價(jià)包干的施工合同內(nèi)容,且合同中有明確約定時(shí),是不能進(jìn)行變更修改的。這種情況視為合同風(fēng)險(xiǎn)范圍。
    2012-06-09 11:50:43
  • 固定總價(jià)合同,甲乙雙方已確定了工程總價(jià)。合同價(jià)應(yīng)該是不能調(diào)整的。 投標(biāo)報(bào)價(jià)是乙方的邀約,甲方已確認(rèn)該投標(biāo)報(bào)價(jià)的總價(jià),達(dá)成了合同總價(jià)。 個(gè)人觀點(diǎn):不論這個(gè)總價(jià)計(jì)算是否存在什么問題,但是完成該工程的價(jià)格是雙方一致同意。所以總價(jià)不能調(diào)整
    2012-06-14 12:57:56
主站蜘蛛池模板: 岑巩县| 湾仔区| 临安市| 鄂伦春自治旗| 同江市| 堆龙德庆县| 衡南县| 乌兰浩特市| 永嘉县| 柳江县| 汪清县| 隆尧县| 余姚市| 萨迦县| 平湖市| 玉环县| 永吉县| 阿勒泰市| 定兴县| 南陵县| 卫辉市| 定结县| 亚东县| 威海市| 西丰县| 景宁| 宜君县| 樟树市| 贺州市| 博客| 金平| 蓝山县| 双辽市| 景德镇市| 祁门县| 盘山县| 资兴市| 鲁山县| 襄汾县| 亚东县| 肇东市|
