91****@qq.com 2012-06-09 08:13:36 | 浙江省 土建 | 501查看 4回答
腳手架的問題
1、樓房南北兩邊檐口高度不一樣,綜合腳手架高度怎么計算,按照高的計算? 2、懸挑腳手架怎么理解? 3、網架安裝怎么理解? 4、過街走廊腳手架需要計算嗎,需要的話怎么計算?
已采納1、樓房南北兩邊檐口高度不一樣,綜合腳手架高度怎么計算,按照高的計算? , 2個樓分開計算,有高差的一面也要算進去 懸挑腳手架怎么理解? 懸挑式腳手架一般有兩種:一種是每層一挑,將立桿底部頂在樓板、梁或墻體等建筑部位,向外傾斜固定后,在其上部搭設橫桿、鋪腳手板形成施工層,施工一個層高,待轉入上層后,再重新搭設腳手架,提供上一層施工;另外一種是多層縣挑,將全高的腳手架分成若干段,每段搭設高度不超過25m,利用懸挑梁或懸挑架作腳手架基礎分段懸挑分段搭設腳手架,利用此種方法可以搭設超過50m以上的腳手架 網架安裝怎么理解? 由多根桿件按照一定的網格形式通過節(jié)點連結而成的空間結構。具有空間受力、重量輕、剛度大、抗震性能好等優(yōu)點;可用作體育館、 影劇院、展覽廳、候車廳、體育場看臺雨篷、飛機庫、雙向大柱網架結構距車間等建筑的屋蓋。缺點是匯交于節(jié)點上的桿件數量較多,制作安裝較平面結構復雜。 過街走廊腳手架需要計算嗎,需要的話怎么計算? 要看多高了,超過3。6米計算滿堂腳手架 找到那個高度不一樣的點就行了啊,腳手架要跟著墻走的,就是外墻面的面積
2012-06-09 08:20:21
樓房南北兩邊檐口高度不一樣,綜合腳手架高度 分別計算 ;
2012-06-09 08:17:45
學習下
2012-06-09 10:02:19
南北兩邊檐口高度不一樣,綜合腳手架要看其是否屬同一步距,同步距一起算,不同步距分開算 過街走廊腳手架超過3.6米計算滿堂腳手架 其他不清楚了
2012-06-09 14:36:16
