yaning 2012-06-08 19:31:06 | 河北省 土建 | 1215查看 2回答
自調溫相變節能保溫材料套定額哪項啊?預算新手請指教
構造:墻體-界面砂漿-外墻面保溫顆粒-纖維網格布一層-抗裂砂漿一道,請教組清單單價?都需要套定額哪項?預算新手 請指教
已采納構造:墻體-界面砂漿-外墻面保溫顆粒-纖維網格布一層-抗裂砂漿一道,請教組清單單價?都需要套定額哪項?預算新手 請指教 界面砂漿---套用節能定額JJ-43 墻體保溫,抹界面砂漿,厚3~5mm 需要你確定界面砂漿的厚度 外墻面保溫顆粒---JJ-25 墻體保溫,自調溫相變保溫材料保溫30mm,保溫厚度可以用JJ-26調整 纖維網格布一層---JJ-50墻體保溫,玻纖網格布一層 抗裂砂漿一道---JJ-45 墻體保溫,抗裂砂漿(1:3.5:1.5),厚10mm,厚度可以用JJ-46調整
2012-06-09 08:52:18
構造:墻體-界面砂漿-外墻面保溫顆粒-纖維網格布一層-抗裂砂漿一道,請教組清單單價?都需要套定額哪項?預算新手 請指教 回答:1、砂漿抹灰2、保溫帶網,已含抗裂砂漿
2012-06-08 21:32:32
