凌萬卿 2012-06-08 18:37:30 | 廣東省 安裝算量GQI | 804查看 18回答
安裝電氣回路識別
在一張照明平面圖中有2個配電箱,每個配電箱的回路編號都是WL1~WL10,但是在系統圖中配電箱1與配電箱2的WL8的線是不一樣的,那是要怎么定義呢?
(18)
已采納識別方法: 1、在電氣專業中分別識別系統圖; 2、在電氣專業中識別配電箱1系統圖,識別配電箱2的WL8回路時注意修改屬性; 3、不識別系統圖,直接建立管線構件,識別時不斷修改匯總信息和回路編號。
2012-06-08 18:44:57
同意1樓說法
2012-06-08 22:27:06
分別識別1和2配電箱 然后按每個配電箱來識別回路信息。在進行回路識別的時候按回路匯總信息講回路輸進去,就可以按不同的配電箱來出量。
2012-06-08 22:43:42
在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
2012-06-08 19:37:38
2012-06-08 20:34:27
先導入要算量的圖紙,再插入兩配電箱的系統圖: 1、在電氣專業中分別識別系統圖; 2、在電氣專業中識別配電箱1系統圖,識別配電箱2的WL8回路時注意修改屬性; 3、不識別系統圖,直接建立管線構件,識別時不斷修改匯總信息和回路編號
2012-06-08 21:55:57
支持天使的誘惑
2012-06-08 23:41:47
識別該回路時修改屬性就可以了!
2012-06-08 22:59:36
修改不同回路的屬性和配線即可
2012-06-09 00:28:33
同意一樓的觀點
2012-06-09 05:37:16
分別識別配電箱1與配電箱2的各個回路即可
2012-06-09 08:24:50
回路編號一樣沒關系,和我們手算一樣,把 配電箱名稱在 屬性里編輯正確就行。
2012-06-09 08:38:52
一樓的回答是正確的。
2012-06-09 08:14:56
分別識別配電箱,分別按回路識別
2012-06-08 18:40:16
可以分別識別或一起識別后,再修改屬性,改變其名稱,分別處理回路。
2012-06-08 19:52:49
在備注中修改就行了如AL1-WL1 AL2-WL1
2012-06-08 20:40:28
加個備注就行啊
2012-06-08 21:11:00
你設置好后可以手動畫上去就行了
2012-06-08 21:18:41
