JIANGGONG 2012-06-08 17:54:41 | 浙江省 土建 | 4199查看 5回答
鋼筋根數如何計算
鋼筋根數計算是向上取整加一還是四舍五入加一
鋼筋根數計算四舍五入加一
2012-06-08 17:58:07
我們在學校里學的是向上取一,但是現場施工實際一般是四舍五入。其實這個沒有權威的明文規(guī)定,造價員是做做什么的,這時候你就要體現出你自己的水平來,如果你是施工方想按向上取一,你的著重從施工質量的角度去爭論,如果你建設方,你得從現場施工實際的角度去爭論。
2012-06-09 00:42:40
看合同規(guī)定了,正常預算都是求大,所以正常都會向上取整+1,但是有些甲方成本控制的比較嚴格(比如雅居樂)他會在合同中注明根數的記取方式(四舍五入+1),正常情況下都是向上取整+1
2012-06-09 08:20:58
鋼筋根數計算不是向上取整加一而是四舍五入加一的。
2012-06-08 17:58:18
你好:鋼筋根數計算的正常做法是,凈長減兩側的起步距離后。除以間距后按向上取整加一的計算方法。這樣才符合規(guī)范要求。規(guī)范要求最大間距不大于20。也就是說除以間距后只要還有大于20的空間就要加一根。
2012-06-08 18:19:24
