lu 2012-06-08 11:13:19 | 陜西省 安裝 | 5399查看 2回答
電纜溝土方是否扣除電纜井的土方量
請教:3個問題請分別回答。1。計算電纜保護管埋地敷設的挖溝土方量時,是否扣除電纜井的土方量,溝長1000.0米,沿途有33個井。 2。計算電纜保護管長度時,要不要扣除電纜井的寬度。 3。溝內有5根PC100 的保護管,溝寬是多少。謝謝
已采納1。計算電纜保護管埋地敷設的挖溝土方量時,是否扣除電纜井的土方量,溝長1000.0米,沿途有33個井。 答:要扣除電纜井的土方量,按實際挖土長度計算 2。計算電纜保護管長度時,要不要扣除電纜井的寬度。 答:計算電纜保護管長度時,不扣除電纜井的寬度 3。溝內有5根PC100 的保護管,溝寬是多少。 答:溝寬大約1200
2012-06-08 11:24:09
請教:3個問題請分別回答。1。計算電纜保護管埋地敷設的挖溝土方量時,是否扣除電纜井的土方量,溝長1000.0米,沿途有33個井。 2。計算電纜保護管長度時,要不要扣除電纜井的寬度。 3。溝內有5根PC100 的保護管,溝寬是多少。謝謝 答:1.不扣除電纜井的土方量。2.不扣除電纜井那部分長度。3.管溝寬按設計規定。
2012-06-08 11:24:40
