meilizhou 2012-06-08 08:54:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 4回答
鋼筋算量問題
1、鋼筋算量報(bào)表在打印的時候可以按照鋼筋的級別(一級、二級、三級)鋼筋分開打印嗎,不要放在一起。 2、預(yù)制樁,不在軟件中畫出,自己手算,對承臺量有影響嗎
已采納你好 1、在軟件中不可以直接按照鋼筋的級別(一級、二級、三級)打印,但是可以導(dǎo)出Excel自己合并下,也很簡單 2、對于鋼筋沒有影響
2012-06-08 08:59:04
1、可以對應(yīng)的選擇鋼筋打印。 2、預(yù)制樁與承臺,本身就沒有存在扣減關(guān)系。
2012-06-08 09:00:22
用戶您好,我是新干線后臺服務(wù)人員,首先感謝您的提問! 您的第一個問題是這樣的,在鋼筋算量軟件中,可以按照鋼筋級別來出量的。具體位置在【報(bào)表預(yù)覽】界面,【匯總表】中有一張‘鋼筋級別直徑匯總表’,這張表就是按照鋼筋級別匯總的。 第二個問題,樁手算,對承臺肯定是有影響的,因?yàn)闃队猩烊氤信_的部分。通常,樁都在單構(gòu)件里輸入計(jì)算。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-06-08 09:33:32
可以導(dǎo)出Excel表格,按級別分類合并打印即可
2012-06-08 09:52:56
