幻想 2012-06-08 08:41:29 | 河北省 土建 | 8342查看 12回答
踢腳線門(mén)洞口側(cè)壁的增加
08清單規(guī)范中,水泥砂漿、塊料踢腳線的計(jì)算是 按設(shè)計(jì)圖示尺寸乘以高度計(jì)算,這個(gè)是不是扣除門(mén)洞口長(zhǎng)度,增加側(cè)壁長(zhǎng)度?那么這個(gè)門(mén)洞口側(cè)壁增加多少?門(mén)框立面寬度是多少?
(12)
已采納水泥砂漿踢腳以長(zhǎng)度計(jì)算,不扣門(mén)洞,門(mén)側(cè)也不增加。塊料踢腳長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算,門(mén)洞側(cè)壁增加,算至門(mén)框。側(cè)邊長(zhǎng)度:(墻厚-門(mén)框?qū)挾龋?2
2012-06-08 10:49:08
08清單規(guī)范中,水泥砂漿、塊料踢腳線的工程量計(jì)算規(guī)則是:按設(shè)計(jì)圖示尺寸乘以高度計(jì)算。是扣除門(mén)洞口長(zhǎng)度,增加側(cè)壁長(zhǎng)度。這個(gè)門(mén)洞口側(cè)壁一般一面增加80~100mm。標(biāo)準(zhǔn)木門(mén)框立面寬度是90mm。
2012-06-08 13:08:21
水泥砂漿不扣除門(mén)洞口長(zhǎng)度,也不增加側(cè)壁長(zhǎng)度;塊料踢腳線扣除門(mén)洞口長(zhǎng)度,增加側(cè)壁長(zhǎng)度
2012-06-08 08:49:50
洞口的要扣除,但是側(cè)壁小于0.3㎡的好像不增加的。
2012-06-08 08:56:24
你要看看你們當(dāng)?shù)囟~技術(shù)交底。山東是按實(shí)際施工的面積計(jì)算。
2012-06-08 09:20:38
水泥砂漿、塊料踢腳線的計(jì)算是 按設(shè)計(jì)圖示尺寸乘以高度計(jì)算,扣除門(mén)洞口長(zhǎng)度,增加側(cè)壁長(zhǎng)度,這個(gè)門(mén)洞口側(cè)壁長(zhǎng)度按照實(shí)際長(zhǎng)度增加。
2012-06-08 09:27:28
2012-06-08 09:19:35
在我們這踢腳線分為塊料和整體的,整體一般不用扣除門(mén)口的 塊料一般需要扣除
2012-06-08 11:27:51
國(guó)家規(guī)定的也不詳細(xì):“按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算”,“圖示長(zhǎng)度”這個(gè)概念很模糊,圖紙上根本沒(méi)有標(biāo)明洞口側(cè)面長(zhǎng)度,到底如何計(jì)算? 另外,踢腳線不區(qū)分水泥砂漿還是塊料的,計(jì)算方法統(tǒng)統(tǒng)一樣的。
2012-06-08 16:02:13
定額規(guī)定不增加門(mén)窗洞口側(cè)壁 也不扣除門(mén)窗洞口處踢腳的長(zhǎng)度或者面積
2012-06-08 16:05:35
按實(shí)際的搞,沒(méi)貼的不管它
2012-06-09 19:14:05
踢腳線按不同用料及做法以平方米計(jì)算。整體面層踢腳線不扣除門(mén)洞口及空圈處的長(zhǎng)度,但側(cè)壁部分亦不增加,垛、柱的踢腳線工程量合并計(jì)算。其他面層踢腳線按實(shí)貼面積計(jì)算。定額里是這么規(guī)定的,清單里也按此計(jì)算
2012-06-10 23:25:49
