40****@qq.com 2012-06-08 07:59:45 | 陜西省 土建 | 22046查看 5回答
土方計算中 中截面面積怎么計算
在基坑計算土方工程的量的時候用的就 V=1/6 *H*(S1+4S2+S3) S1是上口面積 S2 是中截面面積 S3是下口面積 那么中截面面積怎么計算
已采納在基坑計算土方工程的量的時候用的就 V=1/6 *H*(S1+4S2+S3) S1是上口面積 S2 是中截面面積 S3是下口面積 那么中截面面積怎么計算 這個公式有誤 V=1/6 *H*(S1+(上口邊a+下口邊A)*(上口邊b+下口邊B)+S3) 你可以試試那個量沒這個量準,中間邊長 就是上邊長+下邊長 /2
2012-06-08 08:03:58
S1是上口面積 S2 是中截面面積 S3是下口面積 那么中截面面積怎么計算,就是中間高度處的水平截面面積。可以采用近似的方法計算。
2012-06-08 08:16:32
中面積就是2/1*(S底+S頂) 其實從這個公式可以導出另外一個更為簡單的公式: V=1/3*(S底+S頂+根號下S底*S頂)*H;
2012-06-08 08:37:51
(S1+S2)/2=S3
2012-06-08 08:00:50
為什么用那這個公式啊,還蠻麻煩的,用4樓那個公式.1/3(S上+S下+根號下S上*S下)*H
2012-06-08 10:28:20
