  • 噴淋專業自動識別的問題
    我看有說自動識別要選帶水流指示器的那根主管,我的就是識別不好,誰幫我看看,我識別出來有些管徑就是不對
    標注
    問題補充:手工布置的問題是,很多管線上面沒有標注管徑 這個工程手工布置的話真的會死人的
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先,軟件僅僅是算量的工具,只要能用自己方法找到借助軟件達到算量并保證工程量正確就是好的。 對于相對復雜的CAD圖,并不一定應用一下軟件就能全部搞定,首先必須熟悉一下圖紙并進行圖審,然后修正后再導入軟件,已方便識別;只要圖紙沒什么大問題使用自動識別是非常快捷的,個別主管需要檢查一下,有問題可以進行修正,修正時直接修改選擇構件名稱即可;不能識別或識別問題比較多,建議采用表示識別或選擇識別;其中有些細節問題需要自己在使用軟件的過程中慢慢體會。 祝你成功!
    2012-06-08 10:04:52
  • 一般會自動生成的
    2012-06-08 12:23:50
  • 先識別主干管
    2012-06-08 13:18:34
  • 同意1樓說法
    2012-06-08 22:31:24
  • 標示識別和選擇識別一塊用,識別不了的自己手畫;進行修改;軟件不是萬能的,尤其有些CAD圖畫的很粗;自動識別就不好用了!
    2012-06-08 22:37:44
  • 建議用標識識別比較準確
    2012-06-08 20:20:29
  • 剛接觸安裝,進來多學習學習知識
    2012-06-08 23:39:00
  • 樓上已經有朋友講的已經非常清楚啦 在此就不多贅述
    2012-06-08 21:09:04
  • 看線型都差不多,識別是這樣的,可以直接布置;或識別不正確的,可以替換。供參考。
    2012-06-08 08:23:31
  • 你可以采用標識,識別
    2012-06-08 08:26:28
  • 不行就手工畫入吧,畢竟軟件不是萬能的......
    2012-06-08 08:23:09
  • 與主干管直接連通的不能識別; 不正確的管可以手工布置。
    2012-06-08 05:58:25
  • 圖紙中交匯結點太多,人工識圖尚需一定常識,噴淋自動識別很難!建議用手動繪制,選擇下一級的自動噴淋識別,不選擇從水流,信號閥那段干管了,選擇交叉少了那極干管,從新識別,之后再自己繪制一段,更省時,省力!
    2012-06-08 08:24:47
  • 點自動識別后,選中截止閥后的主干管,點右鍵輸入管的直徑即可
    2012-06-08 09:04:10
  • 可以用選項識別,識別出管徑
    2012-06-08 08:54:35
  • 利用標識識別較為清楚,可以不找主干管
    2012-06-08 08:57:24
  • 有可能是CAD線的原因,不規范的就無法正確識別,需要人工檢查和修改。
    2012-06-08 09:40:53
  • 按照管徑識別即可,如果識別不了就定義后直線布置即可
    2012-06-08 09:07:02
  • 前來學習一下
    2012-06-08 22:57:55
  • 學習視頻上面講解的很詳細,建議你再好好看看就好,祝你成功!
    2012-06-08 00:08:05
  • 我覺得還是用標識識別比較準確
    2012-06-08 09:58:31
  • 魯師傅的回答很全面建議參考。
    2012-06-08 15:33:01
  • 打斷后在試下,不行就手畫,沒必要什么都要軟件的.
    2012-06-08 15:51:20
  • 修改其屬性,然后把管子刪除
    2012-06-08 17:31:23
主站蜘蛛池模板: 灌阳县| 安福县| 礼泉县| 蕲春县| 富阳市| 文昌市| 鄄城县| 孟村| 宣威市| 海兴县| 利川市| 焦作市| 保山市| 安宁市| 察隅县| 凤冈县| 株洲市| 江永县| 古田县| 华安县| 盐源县| 镇原县| 林芝县| 桐城市| 得荣县| 封开县| 开化县| 龙南县| 铁力市| 永和县| 久治县| 申扎县| 邵阳县| 高阳县| 循化| 如皋市| 临泉县| 武威市| 德江县| 汪清县| 旬阳县|
