gaohao 2012-06-07 22:58:57 | 陜西省 其他專業 | 3004查看 3回答
消防聯動中的控制模塊(接口)和報警模塊有什么區別?
控制模塊(接口)和報警模塊分別安裝在什么位置?
已采納消防中的模塊,說白了就是一個接點(像繼電器一樣),這個接點接收外部的信號進行開啟和閉合。所謂控制模塊,就是它可以控制設備,如警鈴等,它的工作原理是:當消防主機探測到了啟動信號后(如溫感動作),就向相應區域的控制模塊發信號,使模塊的接點閉合,從而接通警鈴的電源回路,警鈴響。 報警模塊又叫輸入模塊,通常是探測設備(如煙感、溫感)動作后,使模塊的接點閉合,消防主機能夠探測到模塊接點閉合,從而啟動相應滅火設備。 兩種模塊一般都裝在模塊箱內,從安裝位置并不能區分兩種模塊。區分它們只能靠工作原理,如果從消防主機接收信號,從而控制設備,就是控制模塊(又稱輸出模塊);如果接收探測設備的信號,然后向主機發送信號,就是報警模塊(又稱輸入模塊)
2012-06-08 00:26:18
消防工程中的控制模塊或報警模塊的具體安裝位置,可以在平面圖并結合消防火災自動報警干線接線系統圖分析看的出來的。
2012-06-08 08:14:04
以消防主機為中心點,消防主機發出信號用模塊控制遠程設備的,此類模塊叫輸出模塊。遠程設備觸點動作通過模塊給消防主機的信號,此類模塊叫輸入模塊。兩種功能都有的為輸入/輸出模塊。模塊安裝在遠程設備就近。
首次提交 2021-03-22 10:44:00 最近修改2021-03-22 10:44:00 (修改過3次)
