快樂(lè)天使 2012-06-07 20:50:59 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1114查看 2回答
預(yù)算書(shū)屬性設(shè)置的問(wèn)題
怎么我用的軟件,預(yù)算書(shū)設(shè)置里沒(méi)有子目工程量精度啊,去哪里可以找到,設(shè)置小數(shù)點(diǎn)的保留。
定額計(jì)價(jià)的話需要在報(bào)表設(shè)計(jì)里面來(lái)進(jìn)行處理,首先是進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì),然后找到需要修改精度的地方先鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)中,然后鼠標(biāo)右鍵找到“設(shè)置單元格格式”里面的“格式”來(lái)進(jìn)行設(shè)置,如圖
2012-06-12 16:38:23
定額模式的在報(bào)表設(shè)計(jì)里面有精度設(shè)計(jì) 如果是清單模式的再預(yù)算書(shū)設(shè)置里面
2012-06-07 20:52:14
