美麗暗號1020 2012-06-07 18:36:59 | 山東省 土建 | 4807查看 3回答
坡道厚度按多少?
坡道做法:素土夯實 300厚3:7灰土墊層 100厚C20混凝土隨搗隨抹平 表面撒1:1干水泥砂子壓實抹光 問題:坡道厚度按多少算?
已采納坡道厚度400毫米。下面素土找坡。
2012-06-07 18:40:25
300厚3:7灰土墊層 單獨套墊的定額子目 100厚C20混凝土隨搗隨抹平, 單獨 套砼墊層的子目 表面撒1:1干水泥砂子壓實抹光,套坡道面層的子目,坡道面層子目里是不包括砼墊層的含量的 以上定額子目在樓地面章節(jié)里都有相應(yīng)的定額子目,直接去套用就可以了
2012-06-07 18:41:36
你好!如果是物流園的坡道,有大型貨車。半掛車通過,總厚度在30公分。坡道下面有建筑物,現(xiàn)在建筑物和坡道連接處有分層,還有建筑物有被震開裂現(xiàn)象。現(xiàn)在想在坡道內(nèi)測開鑿12公分保護層后做防水后不恢復(fù)預(yù)留出排水溝。請問方案可行?
2021-09-19 17:34:03
