紫色精靈 2012-06-07 17:01:00 | 河北省 安裝算量GQI | 794查看 17回答
河北定額2-1009中的圓鋼是干干什么用的?
河北定額配管工程不包含支架制作安裝,套定額時消耗量里包含圓鋼,圓鋼是干什么用的?是不是接地?
(17)
已采納是的,你的理解是正確的。在電氣安裝工程預算定額的配管定額子目內的圓鋼含量是接地用的。因為在相關子目的工作內容中明確有‘接地’的內容。
2012-06-07 17:21:15
這是鋼管敷設定額子目,鋼管敷設是為了穿線用的,不是為了接地
2012-06-07 17:07:53
用來接地的,接地極
2012-06-08 08:19:02
進來逛一圈,,,,圓鋼是接地用的,..
2012-06-08 08:21:42
一般房建工程中電氣為暗埋的,電氣工程量中一般是不存在支架,只有給排水、暖氣、消防、通風工程里的管道才存在支架的問題 明管一般支架也是要單獨計算的,定額子目中的材料是根據安裝、埋設鋼管過程中實際消耗的的材料量,具體是干什么用的只有去咨詢當地定額站的定額編制人員
2012-06-07 17:08:58
你可以咨詢當地定額站,他們的解釋比較喲權威。
2012-06-07 17:44:20
圓鋼是接地用的
2012-06-07 17:47:51
圓鋼是做接地用,接地還要求是鍍鋅圓鋼,屋面還要求是Φ12鍍鋅圓鋼。
2012-06-07 17:54:02
應該是接地用的
2012-06-07 18:06:13
進來學習一下!
2012-06-07 19:07:36
看看工作內容應該包含接地
2012-06-07 19:25:10
上面回答的是什么啊,鋼管埋在墻里,你還接什么地啊,定額里德 圓鋼 是在穿線使用的,穿線 要用到鋼筋的
2012-06-07 19:30:10
同意1樓觀點
2012-06-07 19:31:53
剛接觸安裝,進來多學習學習
2012-06-07 21:19:51
這個真不清楚 希望高手能夠進來指導指導
2012-06-07 20:39:57
路過 學習學習
2012-06-07 20:43:27
這個真不懂,學習學習,但是不知道誰說的正確!!!
2012-06-08 00:13:42
