一覽眾山小 2012-06-07 14:37:39 | 廣東省 其他專業 | 20323查看 2回答
地面硬化劑怎么套定額
樓地面、車道等地面需要地面硬化劑硬化處理,組價時怎樣套定額,是屬于哪個范疇,該套哪幾條定額。
已采納這也只能是根據設計要求,將添加劑列入砼或子目中計算。如圖片中的設置方式,可以列入澆筑子目或砼制作均可。 “材料的消耗量是怎么定的?”添加劑是必須有要求。
2012-06-07 14:50:08
已采納樓地面、車道等地面需要地面硬化劑硬化處理,組價時怎樣套定額,是屬于哪個范疇,該套哪幾條定額。 地面硬化劑硬化處理屬于樓地面范疇 施工工藝: 1、混凝土澆注要求:混凝土地面的強度設計要求≥C25,2米靠尺正負誤差≤ 3mm。 2、清潔地面:對于新澆注的混凝土,使用抹光機抹平、壓實,應至少養護15天 后再打磨、清除表面的白堿和浮塵。對于舊的混凝土地面或金鋼砂硬化劑地面, 清除表面的油污、涂料和松散結構等影響滲透的物質,然后徹底清掃地面。 3、對過于干燥的舊地面,使用清潔水充分潤濕混凝土表面。 4、使用硬化劑充分潤濕預處理的混凝土表面,并保持濕潤1-2小時。可以采用刷涂、輥涂或者噴涂的方式。期間如果局部部位變干,應及時補加材料保持濕潤。 套1、地面找平;2、地面自流平;3、環氧地坪漆
2012-06-07 14:52:05
