kkkuuu12 2012-06-07 13:40:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2434查看 4回答
在GGJ2009中,我將柱縱筋搭接形式全部設置為電渣壓力焊,發現構造柱中也有了電渣壓力焊接頭
在GGJ2009中,我將柱縱筋搭接形式全部設置為電渣壓力焊,發現構造柱中也有了電渣壓力焊接頭,這是不對的,請問如何設置?
已采納你就在樓層里批量選擇構造柱,在屬性里面修改。
2012-06-07 15:43:50
改搭接吧,構造柱都是小筋,可以將16一下的改為搭接
2012-06-07 15:40:08
這種情況你不能把所有柱縱筋全設置電渣壓力焊吧,比喻咱平時構造柱直徑也不過是12或14的,你設置電渣壓力焊接頭時,也是16或18以上是電渣壓力焊,其余按接不就行了嗎,再不行你在構造柱定義中,把計算設置點開,在這看看搭接是那種情況,做一修改
2012-06-07 14:06:38
你好:有可能你的構造柱定義為框架柱的屬性了,批量選擇一層中所有的構造柱子,右鍵在屬性里修改一下搭接設置。改為搭接就行了。
2012-06-07 13:53:55
