89****@qq.com 2012-06-07 11:52:26 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1629查看 1回答
請問我cad識別柱以后復制構件到其他樓層,位置會移動,三維查看兩層之間的柱的位置是錯開的,使用了每日
請問我cad識別柱以后復制構件到其他樓層,位置會移動,三維查看兩層之間的柱的位置是錯開的,使用了每日一貼中的設置原點方法也還是一樣,沒有解決。這樣的要如何處理,其他的構件也會出現此類問題
您好。此問題的原因是由于您在導入CAD圖紙后,CAD圖紙的位置與您所識別的問題不在統一坐標導致的,您需要在導入CAD圖之后,利用定位CAD圖將CAD圖移動到與已經識別的軸網重疊,然后再進行識別構件的操作。 如果您已經識別完成,上下層位置錯開了,您可以使用“塊移動”功能,將已經識別的構件重新移動到指定的位置,與下層對齊:
2012-06-07 14:33:58
