  • 洞口加強(qiáng)筋,空調(diào)大樣板,附加箍筋?
    3個問題 1、圖紙說廚房排煙道洞口位置對應(yīng)建筑圖,并在洞口兩邊各增設(shè)2b14加強(qiáng)筋。那這個是圖形算量畫完重新導(dǎo)入鋼筋算量里再來添加鋼筋的么? 2、結(jié)構(gòu)圖上只有空調(diào)板尺寸沒有配筋,不是應(yīng)該結(jié)構(gòu)說明里么?怎么完全找不到? 3、已經(jīng)畫了附加箍筋的怎么查看。附加箍筋也可以按樓層整樓生成復(fù)制么?圖紙上只有附加鋼筋沒有吊筋科學(xué)么?
    問題補(bǔ)充:還有一個圖中未注明板負(fù)筋分布筋為A6@200 是定義負(fù)筋表格里那個負(fù)筋分布筋么?
    1、這可以在板洞的屬性中設(shè)置板洞加強(qiáng)筋的。
    2、空調(diào)板的配筋一定要在結(jié)構(gòu)圖上查看的,實(shí)在找不到,就必須問設(shè)計人了。
    3、附加箍筋就是次梁加筋,利用工程設(shè)置的設(shè)置是不能準(zhǔn)確的生成的,需要自己對各條梁設(shè)置輸入。吊筋也要看著圖紙輸入,沒有吊筋時就不要設(shè)置。
    負(fù)筋表
    整樓生成
    2014-03-10 13:52:25
  • 1、圖紙說廚房排煙道洞口位置對應(yīng)建筑圖,并在洞口兩邊各增設(shè)2b14加強(qiáng)筋。那這個是圖形算量畫完重新導(dǎo)入鋼筋算量里再來添加鋼筋的么?
    直接在鋼筋軟件中 單構(gòu)件輸入即可;
    直接詢問設(shè)計單位;
    附加筋 可以在 原位標(biāo)注 中 查看;只有附加鋼筋沒有吊筋 是可以的;
    問題補(bǔ)充:
    是的;
    2014-03-10 13:56:16
  • 1、是的,這個鋼筋需要在洞口里面設(shè)置 。
    2、你看下板的結(jié)構(gòu)圖,應(yīng)該有配筋,是不是和板筋在一起。
    3、可以按照整樓生成。查看的時候,你原位標(biāo)注梁,看看原位標(biāo)注表格中有沒有附加箍筋。沒有吊筋也是科學(xué)的。
    ?4、是的,負(fù)筋分布筋在計算設(shè)置中設(shè)置,如圖二。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2014-03-10 13:52:42
主站蜘蛛池模板: 田东县| 富顺县| 静乐县| 宁武县| 徐汇区| 方山县| 北安市| 清远市| 昭通市| 泽州县| 卫辉市| 儋州市| 泽库县| 梁山县| 柳州市| 芦山县| 云南省| 肥西县| 永吉县| 襄汾县| 安宁市| 庆元县| 太湖县| 灯塔市| 商都县| 赤城县| 阿克陶县| 天祝| 格尔木市| 元阳县| 乡城县| 南宁市| 垫江县| 菏泽市| 象山县| 景谷| 华宁县| 固始县| 大连市| 靖边县| 梁平县|
