英英 2012-06-07 10:34:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1652查看 1回答
當柱大樣在平面圖上時,識別柱時先要刪除柱大樣,再繪制柱. 軟件只能將柱心與軸線交點重合布置,這時繪制
當柱大樣在平面圖上時,識別柱時先要刪除柱大樣,再繪制柱. 軟件只能將柱心與軸線交點重合布置,這時繪制的角柱和邊柱與圖紙就不一樣了,這種情況怎樣處理才可以繪制成與圖紙一致? 是否影響后面梁鋼筋的計算?
已采納您好,您的意思是說識別柱大樣,然后繪制柱,會出現繪制的柱與原圖紙上的不一樣嗎?如果是這樣的話,您可以:1.看一下是不是圖紙上柱截面尺寸比例不一致。2.看一下是不是柱截面尺寸有重復標注或沒有標注的情況。這兩種情況會導致識別出來的柱截面不準確。如果繪制時發生位置不正確可以采用【查改標注】【對齊】等編輯功能來保持與圖紙中的位置一致。(若不是上述原因,歡迎您撥打4006 066 088,我們可以針對您工程中的具體情況進行解答。) 3.柱是會影響梁的工程量的,所以調整好柱的位置后需要再重提梁跨,保證梁跨長正確。 當然,現在軟件中識別柱大樣對圖紙要求比較高,規范的圖紙識別率會比較高,下個版本中識別柱大樣功能會做進一步的優化。
2012-06-07 13:22:17
